  Allgemeines im Maschinenbau
  Verschraubung von Kunststoffteilen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschraubung von Kunststoffteilen (2278 mal gelesen)
Impi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Impi an!   Senden Sie eine Private Message an Impi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impi
OSD 2006
ANSYS DS
NIKA EFD
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Welche Schrauben nimmt man denn am besten um zwei Kunststoffteile (z.B. PA66) miteinander zu verschrauben? Ich würde es bevorzugen kein Gewinde oder -einsatz sondern nur ein Sackloch zu verwenden.
Gibt es spezielle gewindefurchende Schrauben für Kunststoff oder nimmt man da am besten Blech- oder Holzschrauben?
Ingo.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas in der Art:  www.ejot.de
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt jetzt auf den Einsatzfall und sonstige Randbedingungen an.
Gerade PA66 ist relativ hart, da haben wir auch schon wiederholt ganz normale metrische Gewinde mit größerer Einschraubtiefe verwendet, für Einzelteile im Sondermaschinenbau.
Für Serienfertigung, wenn man Alles optimieren will, sind spezielle Schrauben natürlich viel günstiger.
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo
schau doch mal nach PT-Schrauben
Andreas
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt natürlich stark vom Einsatzfall ab, aber metrisch mit 'ner Mutti hintendrauf ist nicht immer die schlechteste Lösung, falls dies bauteilbedingt möglich ist...
    *lalalala*
Impi
OSD 2006
ANSYS DS
NIKA EFD
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, das mit den PT-Schrauben hört sich gut an
Metrisch und Mutter hab ich an anderer Stelle verwendet, geht aber in diesem Fall nicht, deswegen Frag ich
Ingo.
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Die PT-Schrauben gibt es auch in Deutschland bei Wuerth.
Ejot verkauft nur ab enormen Stückzahlen direkt an Kunden.
Da müssen mindestens 6-stellige Bedarfe bestellt werden.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Information am Rande:
EJot gibt für diese Schrauben (tel. Information auf Nachfrage) etwa 50 Verschraub- und Öffnungszyklen an. Also weitaus genug für kleine Gehäuse oder ähnliches.
Michael
Impi
OSD 2006
ANSYS DS
NIKA EFD
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ich habe in der Zwischenzeit bei meiner Firma in der Datenbank auch Ejot-Schrauben gefunden, dürfte also kein Problem sein welche zu beschaffen.
Das mit den Verschraub- und Öffnungszyklen ist auch interessant, aber ich habe die Teile so ausgelegt, dass sie hoffetlich nur einmal zusammengeschraubt werden und dann nicht mehr geöffnet werden. Für vielbewegte Teile nehme ich lieber Mutter mit M-Schraube.
Ingo.
