  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnriemen AT5
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnriemen AT5 (3843 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp1
erstellt am: 25. Feb. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Unterlagen für Zahnriemen mit der Teilung AT5?
Ich soll eine Riemenscheibe machen und bräuchte eben das Profil dazu.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
Das ist im Konstruktionsbeschleuniger mit dabei, gleich incl. Antriebsauslegung und Erstellen der Riemenscheiben.
Den hast Du doch, oder?
mfg - Leo
SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp1
erstellt am: 25. Feb. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, hab aber Abweichungen gegenüber meinen Unterlagen.
Laut meinen Unterlagen hat die Teilung AT5 50°, laut Designassi aber 40°.
Jetzt bin ich mir eben nicht sicher.
Ausserdem ist das Profil lt. Designassi für Din7721 und DIN7721-AT gleich.
Kann das sein?
Im Anhang die Profile eines Riemenherstellers.
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 25. Feb. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Feb. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Du's so genau brauchst schauts wieder anders aus.
Ich hab' auch schon Abweichungen festgestellt, da sind im Beschleuniger Typen vorhanden die's in natura dann nicht zu kaufen gibt.
mfg - Leo
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
erstellt am: 26. Feb. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Sonntag
schau mal bei Maedler vorbei, gibts als CAD Dateien
http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm
schöne Grüsse
--gle--
SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp1
erstellt am: 26. Feb. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber ein Z76 hab ich dort auch nicht gefunden.
Sicherheitshalber hab ich mir die Norm bestellt.
Hans-Peter
  Das Saxregister
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
probiers mal mit http://www.mulco.net
Da gibts auch die CAD-Daten zu den Zahnriemenscheiben sowie die Berechnungsmöglichkeit und weitere technische Infos.
Gunther
