  Allgemeines im Maschinenbau
  Fertigungstol. Grenzlehrdorn
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungstol. Grenzlehrdorn (7538 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mein Kollege aus der Messtechnik fragt, wie gross die Fertigungstol. eines Grenzlehrdorns Durchm. 80H7 sein darf. Dabei ist die Fertigungstol. und Lagetoleranz jeweils der Gut- und Schlechtseite gemeint. Gibt es da Unterlagen oder ist dies in einer DIN geregelt?
... so long
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
irgendwo gibt es da sicher Unterlagen. Ich hab in meiner Lehre gelernt das die Gut-Seite des Dorns 20% der Toleranz über dem kleinstmaß liegt und die Ausschußseite 20% unter dem Größtmaß ...
Also in deinem Beispiel Gut : 80,0035
                  Ausschuß : 80,0315
                  aber in welcher Toleranz das nun wieder gefertigt wird ??
Grüße Stefan
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
im Google habe ich gefunden:
Grenzlehrdorn nach DIN 7164 und 7162
Einstellringe DIN 2250
Grenzrachenlehre DIN 7163
Ein paar Hinweise findest Du auch z.B. auf der Seite
www.microtool.ch
mfG
PeterW
