  Allgemeines im Maschinenbau
  konstuktion eines Portalgreifers
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  konstuktion eines Portalgreifers (1882 mal gelesen)
derAufgeregte
QSM
Sehen Sie sich das Profil von derAufgeregte an!   Senden Sie eine Private Message an derAufgeregte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAufgeregte
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meines Studiums, habe ich als Abschlussarbeit als Aufgabe die Automatisierung des Handarbeitsplatzes einer Montagelinie bekommen.
Dieses soll zuerst mal die Konstuktion eines Kurbelwellen-Greifers beinhalten und im weiteren Step das Portal mit Antrieb.
Somit habe ich die Frage ob jemand so was schom mal gemacht hat bzw. jemand weiß welche Firmen sowas bauen oder darauf spezialisiert ist, bei denen ich auch einige Catia V5 Parts bekomme,den die komplette Konstruktion muß in Catia erfolgen.
Bitte nicht falsch verstehen, es soll mir keiner eine fertige Lösung präsentieren,sondern nur einige Tipps,Erfahrungen und Inspirirationen,da es für mich auch Neuland ist.
Danke im Vorraus
Gruß Sven
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 14. Feb. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sven,
Spezialist für Greifer ist z.B. www.schunk.de .
(im übrigen auch der erste Treffer unseres Freundes Herr Google zum Thema "Greifer"  ).
Eigentlich alles rund um Automatisierung und Montage hat z.B. www.boschrexroth.de .
Diverse Komponenten findest Du ggf. auch bei www.festo.de , falls Luft im Spiel sein soll.
Auf diesen Websites dürften auch Beispiele für ähnliche Anwendungsfälle vorhanden sein.
Sicher sind dies keine Geheimtips, aber CAD-Daten sind auf jeden Fall erhältlich...
Ansonsten ist vielleicht der Klassiker www.wlw.de angebracht...
Falls Du detailliertere Infos brauchst, müßtest Du konkreter werden.
docci
    *lalalala*
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Spezialist für Portallader für Kurbelwellen und ähnlich große Teile ist zBsp.: Felsomat, Für die Greifer kommen gerne Standard Produkte von SommerAutomatic oder Schunk zum Einsatz.
Letztes Jahr auf der EMO hättest du dir das Live schön anschauen können ...
Grüße Stefan
Ben222
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ben222 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal hier:
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?j_user=ano_ep_customer_de
und dann unter antriebe, dann handlingsysteme
Grüsse Beni
