  Allgemeines im Maschinenbau
  Transportbaender und Gurt zentrieren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transportbaender und Gurt zentrieren (2563 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wer hat diese erfahrung oder kann weiterhelfen:
... wir konstruieren ein foerderband, welches wir selbst bauen (knapp ueber 200 m/min, ca 2m lang). jetzt geht es darum, die balligkeit der rolle zu bestimmen, damit der flachriemen nicht ausser mitte laeuft. kennt jemand diese werte der balligkeit bezogen auf den gurt oder alternative zentriermoeglichkeiten?
... so long
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lassen die halbe Rollenbreite zylindrisch und drehen links und rechts 3° konisch.
Lothar
hagen123
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mal als beispiel fuer fuer ein 100er breiten gurt. wie gross waere da die rolle, wo wuerde da der konus anfangen? also, welche ueberlappung gurt, konus gaebe es? muessen beide rollen ballig sein oder reicht eine? wer kennt gute gurthersteller, die ev. welche herstellen, die zusammengesteckt werden koennen?
... sorry wenn diese frage eher schon in das konstruktive nun reingeht, aber hat sich ja so ergeben?
... so long
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Antriebsrolle.pdf
Wir machen nur die Antriebsrolle konisch. Gurte kaufen wir bei Siegling oder Aameral.
Kauf das Band lieber gleich bei uns
Lothar
CBon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CBon an!   Senden Sie eine Private Message an CBon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBon
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann dir hier geholfen werden:
http://www.gurtec.sandvik.com/de
Gruß aus Braunschweig
Carsten
