  Allgemeines im Maschinenbau
  schweißabdeckung aus kunststoff ??
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schweißabdeckung aus kunststoff ?? (1670 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2002100)
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das richtige forum getroffffen habe, mit meinem problem aber ich probiersmal.
Problem: kunststoffabdeckung an einer schweißstelle.
-es soll ein kunststoffspritzguss werkzeug gebaut werden
-temperatur an der schweißstelle ca 400-600°C
-abstand schweißstelle zu kunststoff anfang 20-50mm, bin da etwas flexibel
gibt es ein "plastik" bei dem ich in ein kunststoffpritzwerkzeug brauche der diese temperatur aushält ???
//andreas
Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
in dem Temperaturbereich wirds eng (und teuer) - PEEK hält kurzzeitig 310 °C aus, PI (Polymid / VESPEL) 460 °C und PBI (Polybenzimidazole, CELAZOLE)sogar 500 °C.
Diese Werkstoffe sind aber wirklich teuer!
mfG
PeterW
AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2002100)
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und guten morgen...
es muss ein werkstoff sein, den ich in einem sprtzguss verfahren verwenden kann. da ich eine bestimmte form brauche.
kann man das mit einem tun ?
//andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Die angestrebte Lösung war ein einfach, ein billiges Kunststoffteil (~5¤ / kg) anstelle der hitec Materialien (~150¤ / kg) zu verwenden. Diese Abdeckungen hätten dann einfach einen Wechselzyklus bekommen (alle 2-3 Monate zusammen mit der Wartung).
Das Problem ist, daß mit Schweißperlen, UV-Strahlung, Wärmestrahlung etc. jeder Kunststoff mittelfristig zerstört wird. Plaziere deine Raupe einfach möglichst weit weg, lass die ein billiges (dickwandiges 3-5mm) PA-Sinterteil herstellen und teste mal, wie lange das Teil "verwendbar" bzw. "ahnsehnlich" bleibt.
Michael
AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2002100)
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin nochmal, daran hab ich auch schon gedacht.
aber es soll auch noch so eine art transportschutz sein, den wir verwenden und auch noch was schweißen wollen
näheres kann ich ggf. per pm erzählen, hier ungerne.
//andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
PeterW
WIN XP
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
die von mir oben angesprochenen Kunststoffe sind meines Wissens nicht spritzgiessfähig. Ich bin aber kein Kunststoffexperte, genaueres wäre bei einem Zulieferer bzw. Verarbeiter zu erfragen.
Wird das Material tatsächlich so heiß? Ohne mechanische Beanspruchung (bei der Schutzhülle sollte dies zutreffen) könnte man ja nahe an den Schmelzpunkt des Werkstoffes gehen, Polyamid 66 wird da z.B. mit 255 Grad angegeben, Polyamid 46 sogar mit 295 °C.
(Mein Wissen habe ich übrigens aus dem Katalog "Technische Kunststoffe" von Angst & Pfister - www.angst-pfister.com )
mfG
PeterW
