  Allgemeines im Maschinenbau
  Steuerungsprogrammierung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steuerungsprogrammierung (1423 mal gelesen)
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag liebe Gemeinde,
eigentlich passt mein Thema nicht  so recht hier hin. Aber vielleicht hat doch jemand ne Idee. Ich wüsste sonst nicht, wo ich suchen sollte.
Zum Problem :
Ich bin auf der Suche nach einer Steurung, die man in C oder C++ oder was Vergleichbarem programmieren kann. Dieses ganze Siemens Zeug mit KOP, AWL und FUP finde ich nicht so prickelnd. Die Steuerung sollte aber natürlich ähnlich viel können wie eine Siemens-SPS.
Ich wäre für Hilfe echt dankbar.
Gruss Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
Helge Asmus
Roboterprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Helge Asmus an!   Senden Sie eine Private Message an Helge Asmus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helge Asmus
erstellt am: 15. Jan. 2006 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da doch endlose Möglichkeiten. Wenn du in C / C++ programmieren mußt, kannst du doch so'n Hutschienen - PC, z.B. WAGO oder VIPA, nehmen. Die nächstgrößere Lösung wäre entweder normaler PC in den Schaltschrank und eine Profibus-, Interbus- oder was-auch-immer-Karte reinstecken für die Prozeßsignale oder ein Panel-PC mit Touchscreen. Der eine oder andere Hersteller gibt dir einen OPC-Server bei, auf den du von deiner Appliktion zugreifst.
Die nächstkleinere Lösung: Hab mich grad in so'n kleinen Hutschienencontroller reingefuchst, wie es sie von WAGO und Beckhoff (sehr ähnlich) gibt. Leistung vergleichbar mit 'ner S5 und macht bei unserer aktuellen Anwendung die Kommunikation und Programmierung von bis zu 8 Abstandssensoren und Koordinatentransformation für Roboter. Im Vergleich recht preisgünstig für die gebotene Leistung.
Vielleicht solltest du die klassische SPS - Welt aber doch noch mal in Augenschein nehmen; IEC1131 - konforme Entwicklungsumgebungen (laufen auch auf allen obengenannten Plattformen) haben immerhin den Vorteil, dass die Fehlersuche beim oder vom Kunden  - ggf. auch aus der Ferne - wesentlich einfacher läuft. Viele kennen sich da schon mit CoDeSys aus, was die Programmierplattform für viele SPSen auf dem Markt ist.
mit freundlichem Gruß, Helge Asmus.
helge.asmus@robofunktion.de
Robofunktion makes your robots happy.
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, danke schonmal,
ich bin mit den bestehenden Möglichkeiten noch nicht so vertraut. Deswegen höre ich mich je gerade um. Soweit ich das beurteilen kann habe ich schon recht komplexe Anforderungen. D.h. ich habe mehrere Antriebe und Achsen, mit diversen Sensoren, Endschaltern, Beros... . Standart ist sonst bei uns die S7. Mit dem Kundenservice wird sich kein Problem geben, da es sich nur um Eigenbedarf handelt.
Wenn ich Dich recht verstanden habe, brauche ich nen PC, auf dem meine App läuft, der dann wiederum über nen Bus mit der Steuerung kommuniziert. oder ?
kann der PC denn dann die Steuerung komplett übernehmen oder muss dann in der eigentlichen Steuerung noch was gemacht werden ?
