  Allgemeines im Maschinenbau
  Abdichten von Wellen
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abdichten von Wellen (3675 mal gelesen)
derAufgeregte
QSM
Sehen Sie sich das Profil von derAufgeregte an!   Senden Sie eine Private Message an derAufgeregte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAufgeregte
erstellt am: 02. Jan. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll ein Schneckengetriebe konstruieren und weiß nicht so recht wie man die Wellen abdichtet.
Nimmt man da Radial-Wellendichtringe, die in ein Gehaüsedeckel eingepresst werden oder soll man anderes abdichten ?
Und dann wäe noch die Frage, ob es Hersteller gibt die Parts zur Verfügung stellen ?
Gruß Sven
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 03. Jan. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Radialwellendichtringe sind dafür die Standardlösung.
Parts bei Busak+Shamban auf Web2Cad
oder Direkt
Andreas
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Für z.B. Hydraulikzylinder werden auch Dichtringe von Simrit www.simrit.de verwendet. Diese sind sehr verschleisfest und
teilweise Tieftemperatur geeignet.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 08. Jan. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt noch von anderen Faktoren ab.
Wie schmieren Sie Ihr Getriebe, mit Öl oder mit Fett? Darf was rauskommen oder nicht? Und häufig vergessen: Wie verhindere ich, daß was (Schmutz, Sand) reinkommt?
Radialwellendichtringe erfordern eine saubere Bearbeitung der Welle, vor allem Drehriefen können da für Ärger sorgen, bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten kann es schon sein, daß man härten und schleifen muß.
Bei den Radialwellendichtringen gibt es materialmäßig und auch vom Aussehen her viele Typen und man muß auch auf die Einbaurichtung aufpassen. Und die dürfen nicht trocken laufen! Honda z. B. hatte oft welche, die waren innen mit einer Art Verzahnung versehen, die das Öl wieder in Richtung Getriebe schob.
Es gab auch eine Zeit vor diesen Kunststoffdingern und viele Maschinen laufen heute noch. Damals hatte man einfache Spaltdichtungen, d. h. ein Spalt von 0.2 ... 0.5mm zwischen Welle und Deckel, dichtete bei Fett schon mehr als ausreichend. Vorteil ist, daß es berührungsfrei ist und keine Leistung kostet. Dann gab es - z. B. bei älteren Dieselmotoren vor diesem Deckel Spritzringe, die das Öl abschleuderten und top funktionieren. Auch noch berührungsfrei sind sog. Labyrinthringe, also mänderförmig ineinander greifende Ringe, entweder radial oder axial, müssen aber gut rund laufen, sonst sind's Pumpen bei Öl. Gibt's auch als Bleche zu kaufen.
Dann gab es auch noch Filzringe, die man in heisses Öl tauchte, dann in eine V-förmige Nut im Gehäusedeckel drückte (auweia, meine ersten Versuche.... das ist echt ne Kunst), leben nicht ewig, aber ich hab mal welche ausgebaut, die waren in einen Motor gut 40 Jahre als Kurbelwellendichtung drin und wären sicher noch länger gelaufen.
Sicher nicht in Frage kommen die sog. Ferrofluidic-Dichtungen, das sind magnetische Flüssigkeiten, die zwischen ringförmigen Dichtlippen des Gehäuses und der Welle gehalten werden. Pro Dichtung kann man 0.2 bar Druck abdichten, braucht man also gutes Vacuum, dann 5 oder 6 hintereinander, leider sind die sehr teuer, können dafür hohe Temperaturen und Drehzahlen ab.
Das mal als kleiner Ausflug in die Dichttechnik. Daß es dichte Wälzlager gibt, ist eh klar. Auch das kann oft schon reichen.
Ohne technische Daten weiß man halt nichts.
Wer Menschen die ganze Hoffnung für die Zukunft nimmt, muß damit rechnen, daß die dann irgenewann auch keine Kraft und Lust mehr zum Leben haben.
(murphy 7.1.06)
