 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Trapezgewinde-Beschreibung (5350 mal gelesen)
macko Mitglied techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 30. Dez. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! ich bin Techniker aus Polen der seit einige Zeit mit der deutsche technische Dokumentation zu tun hat.Die Normen sind meistens gleich. Gibt es aber Dinge wo ich nirgends finden kann.Ich hoffe das ich auf diesem Forum eine freundliche Hilfe bekommen kann. Ich suche nach eine Erklärung eines Beschreibungs von Trapezgewinde Tr25x4G/1" ich freue mich auf die Anwort ,ansonsten ein guten Rutsch in den neuen Jahr 2006 an alle.
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär) SWX PDM Enterprise DraftSight Enterprise 2020 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 30. Dez. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macko
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Dez. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macko
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 30. Dez. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macko
Hallo, Tr 25x4 gehört zu keiner Vorzugsreihe aus DIN 103. Liegt vielleicht ein Messfehler vor? Kannst Du den Flankenwinkel bestimmen? Eventuell ist es ein amerikanisches Trapezgewinde (Flankenwinkel 29° gegeüber 30° für DIN 103). Vielleicht ist es 1-zöllig mit 4 Gängen/inch. Hast Du denn das Gewinde oder eine Zeichnung davon vorliegen? Viele Grüße nschlange [Diese Nachricht wurde von nschlange am 30. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Vielen Dank an alle die mir beantworten haben. Ich vermute so wie nschlange das das Gewinde mit der Steigung 4 Gänge auf 1" ist.Die Zeichnung ist sehr einfach und zeigt ein Spindel mit dem Durchmesser 25mm und der Gewindebezeichnung Tr25x4G/1" .Sonst keine wichtige für das Gewinde Daten.Die Verwendung des Spindels ist bei einem Landwirtschaftlischen Gerät.Ich denke das es ein Sondergewinde ist und wenn ich keine 100% sicherheit habe, mus ich mir die Mutterschraube besorgen. Grüße macko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Jan. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macko
Hallo macko, Dann wäre jeglicher Hinweis auf das Herkunftsland dieser Maschine interessant. IMHO sind Gewindebezeichnungen mit "Gänge pro Zoll" ausschließlich in englischsprachigen Ländern üblich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuc-tuc Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 02. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macko
Zitat: IMHO sind Gewindebezeichnungen mit "Gänge pro Zoll" ausschließlich in englischsprachigen Ländern üblich.
...oder in CH (z.b. Hydrantenanschlüsse: d=71.6 alpha70° P=1/6") ...oder Rundgewinde Ciao Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macko
Hallo, Das es sich um zoelliges Gewinde handelt (jedenfalls um etwas, was in den Normen erfasst wurde), dagegen spricht die Verwendung des Kuerzels "Tr". Trapezgewinde wird mit "Acme Screw Thread" bezeichnet. Allerdings heisst das nicht, dass das Gewinde nicht zoellig ist - nichts genaues weiss man eben nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die mit meinem Problem beschäftigt waren. Es hat sich Praktisch ausgelöst.Ich bekamm die Mutterschraube des Spindels.Das Gewinde ist doch eine Trapezgewinde mit Steigung 4 Gänge auf zoll.Die Qelle des Bezeichnung ist mir aber weiter unklar. Vielen Dank für Eure Interesse Macko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
