  Allgemeines im Maschinenbau
  Vorschriften für Umläufe, etc.
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorschriften für Umläufe, etc. (1020 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 01. Nov. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Anlage, die in ca. 4 bis 5m Höhe einen Umlauf bekommen soll, damit dieser von Servicepersonal benutzt werden kann. Der Umlauf ist auf einem Stahlgerüst und besteht aus Laufrosten und natürlich Geländer, Leitern, etc.
Welche Vorschriften (grob) muss man beachten (Geländerhöhe), wo findet man Infos darüber und welcher Liefrant liefert solche "Zubehörteile" typischerweise ?
Ich hatte bis dato noch nichts damit zu tun !
Lutz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Nov. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Ganz grob gesprochen, muss überall wo die mögliche Absturzhöhe mehr als ca. 1m ("höher als 3 Stufen") ist, ein Geländer von 1m Höhe, mit Leiste in Kniehöhe und im Zehenbereich, sein.
Hier sind etliche Infos zu finden: http://www.pr-o.info/makeframe.asp?url=/bc/uvv/9/9.HTM
mfg - Leo
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 01. Nov. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auch vor, daß es wesentliche länderspezifische Unterschiede gibt.
Auch kann es sein, daß der Kunde eigene Vorschriften hat bzw. vorgibt, auch können je nach Auftrag auch noch Berufsgenossenschaften u. dgl. mitmischen ...
Mit einem Lieferanten oder einer Quelle kann ich leider nicht dienen, würde aber zumindest die entsprechenden Normen zum Thema heranziehen.
Auch kann ich nur empfehlen, sich vorher genauer zu informieren ... hier kann enormer Ärger entstehen (und auch Kosten, versteht sich).
