  Allgemeines im Maschinenbau
  Gewinde mit 12.9 drehen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewinde mit 12.9 drehen (2177 mal gelesen)
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe für ein Konstruktionsszenario eine Schraubverbindung berechnet. Demnach ist eine M16 der Festigkeitsklasse 12.9 mit Regelgewinde nötig.
Jetzt ist es allerdings so das es sich um eine Art Stehbolzen handelt und dieser nicht zu Kaufen ist sondern, gedreht werden muss.
Die Frage ist nur: Welches Material, welche genaue Geometrie und welche Wärmebehandlung muß angewandt werden um ein Stehbolzen zu erhalten der mindestens die Festigkeit einer 12.9 Schraube erreicht?
Alternativ wäre es, bei Änderung der Konstruktion, möglich eine Gewindestange einzusetzen das Drehteil wäre mir jedoch an sich lieber.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für alle hilfreichen Antworten.
Gruß der ganz böse Jörg
Für ein cooles Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir Sonderschrauben einsetzen (ähnlich 12.9) sind die aus 34CrNiMo6 gedreht , vergütet, und das Gewinde "schlußgerollt", d.h. geglättet und eine Oberflächenverfestigung. Lt. anschließendem Test ergabsich eine Streckgrenze von 1120 N/mm² und Zugfestigkeit von 1240 N/mm². (Das  Bsp war jetzt bei M42)
- Thomas -
Jörg H.
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habt ihr die Festigkeit einer 12.9er erreicht. Hab mir auch schon fast gedacht das es nur mit Schlußrollen geht... Nur das wir hier keine Möglichkeit zur Schlußrollung haben. Dann muß es wohl wieder Fremdvergeben werden. Thx
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 03. Okt. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
würden Radbolzen von LKW /LLkw passen ?
ReinhardN
Jörg H.
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreative Idee ^^ Ne würden sie nicht. Thx
