  Allgemeines im Maschinenbau
  befahrbare Abdeckung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  befahrbare Abdeckung (2273 mal gelesen)
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Ich soll eine befahrbare Grubenabdeckung konstruieren
Breite 2m, Länge 1,2m
- belastbar nach SLW 60 (ich vermute 60 Tonnen)
  auf der Fläche hätte wohl nur ein Rad Platz (max. 2)
- aufklappbar mit zwei Deckeln (ca. 1x1m) und versenkbaren Griffen
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Sind die Deckel dann nicht viel zu schwer oder muß man sie dann so  unterstützen, dass man nicht mehr in die Grube kommt?
Vielleicht weiß hier einer was dazu
Gruß Gunter
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
so´n Ding kann man nach deinen recht detailierten Anforderung bestimmt konstruieren, nachdem man sich sachkundig gemacht hat, was die einschlägigen Normen und Sicherheitsrichtlinien usw. angeht. Die günstigere Variante wäre aber vielleicht eine Firma zu finden, für die solche Sachen zm Tagesgeschäft gehören.
Eine Suchen nach Schachtabdeckungen bei Wer liefert was brachte sofort 33 Treffer. Bestimmt ist auch eine Firma darunter, die das Gewünschte genau passend liefern kann. Musst halt nur etwas telefonieren
Andreas
gunter0908
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für Deine Antwort, hab auch schon gegoogelt aber noch nichts
passendes gefunden, werds wohl noch mal versuchen
Gruß Gunter
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter
Im Straßenbau werden Gräben nur noch mit Stahlplatten abgedeckt, da es schon zu vielen Gerichtsverfahren gekommen ist, wo die Baufirma hinterher Regresspflichtig gemacht worden ist.
mfg Günter
