  Allgemeines im Maschinenbau
  Form für Silikonformen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Form für Silikonformen (947 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich brauche eine Information zu folgendem Thema:
Ein Schwesterunternehmen von uns Arbeitet mit verschiedenen Harzen, zur Sicherung der Qualität sollen von allen gelieferten Chargen Proben genommen werden. Diese Proben sollen in Formen gegossen werden und nach dem Aushärten dann einer Materialprüfung unterzogen werden. Die notwendigen Formen für die Harzproben sollen aus Silikon hergestellt werden. Meine Aufgabe ist es nun die Negative zur Erstellung der Silikonformen zu planen, diese sollen aus Aluminium gefräst werden. Nun meine Frage:
Womit kann ich die Aluminiumformen für die Silikonformen beschichten damit das Silikon nach dem Aushärten nicht am Aluminiumkörper anhaftet?
Ich danke euch schon jetzt für eure Vorschläge und Tipps
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Schau mal bei der Firma EBALTA rein, dort gibt es extra Trennmittel
T1 = Flüssig
T2 = Wachsartig
Könnte jetzt sein das ich die beiden vertausche aber das müßte das sein was du suchst...
Gruß Stephan
pepper4two
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maserski,
10U's for you. Vielen Dank für die Information, ich habe schon mit der Firma telefoniert. Es war genau das was ich gesucht habe.
Matthias
Nihil Ex Nihilo
