 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Sicherungsring für Bohrungen d650 (3116 mal gelesen)
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich möchte gern einen Sicherungsring für Bohrungen mit dem Nennmaß 650 herstellen. Allerdings hab ich keine Ahnung welche Maße er haben soll, da die Tabellen die ich habe nur bis zu einem Nenndurchmesser von 100 gehen. Gibt es da überhaupt eine Norm für? Oder gar irgendeinen Hersteller solch großer Ringe? Vielen Dank im Vorraus edit: Sollen nach DIN 472 sein. Geht die Norm überhaupt so weit?! kP ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 04. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hallo Jörg, Rotoclip hat welche bis 450mm im Katalog, Fey Lamellenringe gibt's noch bis 1400mm, von Seeger hab' ich grad keine Unterlagen verfügbar,aber Du könntest ja online stöbern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. Aber ich muss den wirklich herstellen. Nicht nur einbauen. D.h. ich braucht alle Maße die dafür nötig sind, wie zB innendurchmesser usw. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 997 Registriert: 24.07.2002 AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Das Mass d3 (Aussendurchmesser) ist 680 mm, die Bohrung für die Zange ist 6 mm (min), das Mass b (Breite gegenüber der Ringöffnung) ist 34 mm Die Angaben sind aus dem Seeger Katalog Warum stellst du den Ring selber her anstelle zu kaufen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle und ein schönes Wochenende ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
