  Allgemeines im Maschinenbau
  Schalldämpfung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalldämpfung (1635 mal gelesen)
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an kaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeptn
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach Schalldaempfung. Ich hab das Problem, dass die eingesetzte Turbine (erzeugt Unterdruck) im Luftstromauslass eine Schalldämpfung benötigt, weil sich die Maschine in Bereichen mit Personenverkehr bewegt. Kennt jemand Lieferanten, die soetwas anbieten?
Danke fuer Eure Hilfe
Gruss Kaeptn
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Käp'n!
Gib mal Seitenkanalverdichter bei ggogle ein. Diese Dinger benötigen immer Schalldämpfer; die Hersteller haben also so was im Zubehör.
Roland
triforce22
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von triforce22 an!   Senden Sie eine Private Message an triforce22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triforce22
Pentium 2,7GHz, 1GB Ram, SolidWorks 2006 SP2.0
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kaeptn!
Vielleicht:  www.hanno.com
Gruss aus dem schönen Westfalen
    Alex
