 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: CNC Achsen (1985 mal gelesen)
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Für ein neues Sondermaschineprojekt benötigen wir Frässtationen. Dies werden in die Maschine intrigiert. Leider habe ich bis jetzt nur Hersteller von Fräsmaschine gefunden diese lassen sich garnicht oder nur sehr schwer in eine intrigieren. Was ich nun Suche ist eine Achskombination aus X, Y, Z Achsen mit Fässpindel und mit CNC Steuerung. Aus technische Grund sollte die Spindel alle Bewegungen ausführen. Verfahrwege der Achsen X ca. 50mm,Y ca.50mm, Z ca. 100-200 mm. Frässpindel Drehzahl bis ca. 40000 U/min Es wird Messing zerspannt mit einen Fräser 3mm Frästiefe max. 1mm Die Positionier und Wiederholgenauigkeit sollte bei 0.01 mm liegen. Ich weiß ich könne mir auch Achsen, Motor, Frässpindel einzeln besorgen aber dann brauch ich noch ein CNC-Steuerung und da wir in diesem Bereich noch nichts gemacht haben und das Ding am Ende laufen soll wäre mir ein Komplettpacket lieber. Zumal sich in der Anlage vier Frästationen befinden. Im voraus schon viele Dank für eure Hilfe Gruß aus einen viel zu warmen Büro Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Räusper... (Ja, das Zeugs ist ganz gut! <G> )
Nun, das klingt ja nicht gerade nach lokalpatriotischer Begeisterung  Ich muss zugeben, das die Anforderungen bei uns etwas anders waren, ich bin mir darüberhinaus auch bewusst, das nicht alle von mir aufgeführten Firmen HSC-Spindeln im Angebot haben. IMHO ist man gezwungen zu mischen, um sich seine Bearbeitungseinheit zusammenzustellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Andy, Nein, umgekehrt, mein Lokalpatriotismus hat mich zum Räuspern verleitet. Die Fa. sitzt etwa 1/2 h von hier entfernt, und ein paar der Dinge sind auf meiner Homepage wiederzuerkennen <G> Beim Sema sind sowohl die Produkte, als auch die Leute sehr in Ordnung! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute Erstmal Danke für die Hilfe @ Willi, bei Isel ist Preis/Leistung OK aber für die Genauigkeit die wir brauchen sind die nichts. @ Andreas, die Fa. Sema scheint intressant zu sein. @ Leo, das ist das Beste Du machst die Konstruktion und ich lege mich solange an den nächsten See. Ich hatte mich bei Fa. Datron erkundigt die bauen genau das was ich brauche. Nur haben die Probleme mit der Geschwindigkeit der Achsen und deren Genauigkeit idt schon hart an der Grenze. Gruß Steffen
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Zitat: Original erstellt von Traktor: Die Positionier und Wiederholgenauigkeit sollte bei 0.01 mm liegen.
kann mir da wer auf die Sprünge helfen wie diese gern gemachten Absolut-Angaben zustande kommen (mechansich und Antriebs-/reglerseitig) und welche Faktoren darauf Einfluß haben bzw.welche Ihr da genauer anschaut? Danke im voraus Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Peter, Eigentlich haben alle denkbaren Faktoren einen Einfluß, und auch noch ein paar Faktoren an die man nicht denkt... Wenn's in Dimensionen von 0,01 und feiner geht, muß das Gesamtsystem stimmen, ausgehend von der sorgfältigen Auswahl der Schlüsselkomponenten (Linearführung, Antriebstechnik), dazupassend Messsystem und Regeltechnik, sowie konstruktive Maßnahmen (Eigengewicht, Steifigkeit, Temperatureinflüsse). Und die Software kann dann noch ein paar Feinheiten kompensieren (z.B. fehlerhafte Spindelsteigung). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Leo, danke daß Du antwortest.
Zitat: Eigentlich haben alle denkbaren Faktoren einen Einfluß, und auch noch ein paar Faktoren an die man nicht denkt...
da ja viele Fakoren Einfluß auf die Genauigkeit haben, und die Un-Genauigkeiten bei XYZ-Achsen sich noch summieren, kann die Angabe eines Absulotwertes doch nur für einen bekannten und eingeschränkten Lastfall oder -bereich gelten. Zitat: Wenn's in Dimensionen von 0,01 und feiner geht, muß das Gesamtsystem stimmen,
das sehe genauso, daß Werte um 0,01 nur mit den von Dir genannten Massnahmen erreicht werden ist mir bewußt, mir geht es speziell darum wie eine Absolutwertangabe getroffen werden kann, weniger um die Lage dieses Wertes. Die Lage des Wertes, sprich der Positionier- und Wiederhol-Genauigkeit hängt ab von der Güte der Komponenten, die Ermittlung dieser Angabe ist von der Güte doch nicht so abhängig, sondern liegt halt woanders. deswegen stellen sich mir noch die Fragen 1. wie solche Absolut-Angaben gemacht werden können (Herstellungsfall) und 2. wie sicherzustellen ist, daß die nicht nur auf dem Papier erreicht werden. (Beschaffungsfall) Gruß Peter
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Peter, Da solche Dinge wie Positionier- und Wiederholgenauigkeit sehr wichtige Merkmale sind im Auftragsfall, wird man am besten gleich die Prüfbedingungen definieren. Ich weiß nicht, ob es dazu von den Werkzeugmaschinen- Herstellern Standards gibt, da ich immer im Sondermaschinenbau tätig bin. Für den Nachweis daß die Vorgaben erreicht werden ist sowieso ein Prüf- und Abnahmeprotokoll notwendig. Oft wird ja auch vom Besteller ein mehrstündiger Probebetrieb unter produktionsnahen Bedingungen vorgeschrieben, nicht nur eine einmalige Messung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Leo, für den Beschaffungsfall ist der Probebetrieb unter produktionsnahen Bedingungen Usus, und Lastfall und Werkstück bekannt, man erhält dann ein bestimmtes Ergebnis, das sich im besten Fall mit den Angaben deckt. Wie diese Absolutwert-Angaben (z.B. in den technischen Angaben von WZM-Herstellern)rechnerisch mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden (außer durch Versuche) würde mich interessieren. AFAIK ist es rechnerisch eher möglich eine bestimmte Größenordnung zu erhalten, die Absolutwerte müssen dann durch Versuche ermittelt werden. oder gibts da genauere Möglichkeiten? Gruß Peter
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Peter, Ich war noch nie bei so einer Abnahme dabei, nur bei der Wartung einer Drehmaschine, da hatte der Monteur so ein schreibendes Messgerät mit. Als ich mal selber Sowas durchführen musste, hab' ich mir halt Methoden ausgedacht, wie man mit den vorhandenen Messwerkzeugen dies bewerkstelligen konnte, und auch Vorrichtungen machen lassen dafür. Aber wie gesagt, ist bei mir immer Sondermaschinenbau. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
@ Clayton, Zitat: Original erstellt von Clayton: ..Maschine im Fertigzustand zu ueberpruefen.
danke für diese Info. Mit rechnerischem ermitteln meine ich ob/wie es möglich ist die erreichbare Positionier und-Wiederholgenauigkeitswerte während der Konstruktion zu ermitteln? Ich verstehe das jetzt so, daß während der Konstruktion nur ein gewisser Zielwert bestrebt werden kann. Die absoluten Werte können nicht exakt vorausberechnet werden, sondern werden mit hilfe eines solchen Gerätes gemessen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Hallo Peter, Ja, das ist in etwa richtig, man kann mit einer Reihe von geeigneten Maßnahmen eine Präzision anstreben, ob man sie erreicht weiß man erst beim Probebetrieb. Vorausberechnen kann man schon Einiges, aber oft nicht in Form von zusammenhängenden Formeln, sondern meist mit Abschätzen der Einflüsse. z.B. Rundlauf eines Werkzeuges: Rundlauf des Lagers + Rundlauf der Spindel + Rundlauf der Werkzeugaufnahme + Rundlauf des Werkzeuges selber. Stimmt aber so nicht ganz, da sich verschiedene Toleranzen auch tendenziell aufheben können, also muß man abschätzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Oldie Mitglied jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Gestern noch standen wir am Rande des Abgrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .... so nicht ganz, da sich verschiedene Toleranzen auch tendenziell aufheben können, also muß man abschätzen.
Optimist! :-)) Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
Mal Hochschieb....  Hallo Steffen, bin mal so frech und schieb den Thread nochmal hoch. Was ist denn aus der ursprünglichen Anfrage mit der 3-achsigen Fräspindel geworden?  ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traktor
