 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Dichtscheiben für Zollgewinde (1593 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche nach Dichtscheiben für Zollgewinde, vorzugsweise aus Kupfer, konnte aber bis jetzt nichts finden. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Aussendurchmesser sollte nicht größer sein als 15mm. Besten Dank im Voraus ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Es gibt eine bestimmte Art Dichtungsringe für Schrauben "MEGU-RING". Hier in der Schweiz zu beziehen bei Angst&Pfister. Das sind Metallringe mit Gummilippen in der Bohrung. Leider habe ich diese im web noch nicht gefunden.  Ich suche aber weiter und melde mich noch mal. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Andreas, danke für die schnelle Antwort. Eigentlich bräuchte ich nichts mit Gummi... Im Prinzip suche ich so etwas wie Beilagscheiben für Schrauben, nur eben aus Kupfer und in einer passenden Größe für ein achtel Zoll-Gewinde. Habe schon ziemlich lange rumgesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich hoffe, du hast noch einen Tip für mich... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
