  Allgemeines im Maschinenbau
  Messtaster gesucht
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messtaster gesucht (1130 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich suche einen Messtaster der so ähnlich ausschaut (bzw. von den Abmessungen ähnlich ist) wie der Specto von Haidenhain ( http://www.heidenhain.de/dt/produkte/mt/specto.htm ), jedoch in einer preisgünstigeren, nicht so präzisen Ausführung.
Er sollte einen 4-20mA Ausgang haben, eine Auflösung von ca. 0,01mm und einen Messbereich von ca. 10-15mm.
Kennt Jemand Sowas?
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wenn´s nicht gerade ein Glassmessstab sein muss und Du auf ein anderes Messprinzip ausweichen kannst, hast Du mehr oder weniger "Freie Auswahl". Vielleicht genügen dir ja induktive Längenmesstaster (LVDTs) Die meisten Messtechnikfirmen haben solche Systeme im Programm.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Das Messprinzip wäre an sich egal, es braucht nur eine Auflösung von max. 0,01mm erreichen.
Aber die LVDT's (wofür steht die Abkürzung eigentlich?) haben ja dieselben Eckpunkte die ich nicht brauchen kann, zumindest soweit ich recherchiert habe. Anscheinend sind die TTL bzw. 1Vss Ausgänge so eine Art Industriestandard.
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
LVDT = Linear-Variable-Differential-Transformer
Nö, beim finden von 4-20mA Ausgängen habe ich aber keine Probleme.
Hier ein Beispiel: www.sensoren.de/wegsensoren.htm?/main/wegaufnehmer.htm
Hab ich gerad mal so gefunden. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dieses Signal auch bei anderen Herstellern gibt.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu blöd - erst wenn ich mit der Nase draufgestossen werde seh' ich's. Auf dieser Seite hab ich nämlich gerade vorhin vergeblich gestöbert.
Danke, Andreas!
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, Leo
Übrigens, wenn der Messweg nicht allzu gross ist hätte ich noch das hier anzubieten. Einen solchen sensor haben wir vor Kurzem mal eingesetzt um Amplituden der Drehschwingung eines DC-Motors zu zu messen. Beeeindruckend.    Präzises Messen im 1/100-Bereich bei 300 Hz.
Andreas
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme meist die analogen Aufnehmer von Solartron www.solartronmetrology.com . Brauchst halt eine Auswertung dazu.
Noch wesentlich günstiger gibt bei www.ropex.de Widerstandsaufnehmer mit Auswertung. Hat halt Abstriche bei Weg und Genauigkeit.
Lothar
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Die Solartron hatte ich schon aufgestöbert, aber die Ropex sind sehr interessant. Leider geben die nur Schaltpunkte aus, aber ich werde der Sache trotzdem nachgehen.
mfg - Leo
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schaltpunkte sind das was ich normalerweise brauche. Wir werten meist nicht über die SPS aus, damit der Einsteller problemlos ändern kann und keine Maske für die SPS programmiert werden muss. Deshalb brauche ich immer ein Gerät das mit IO/NIO rausgibt.
Lothar
LogoFox
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LogoFox an!   Senden Sie eine Private Message an LogoFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogoFox
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
es gibt etl. Firmen, die Meßtaster ähnlicher Bauart
haben:
1. Feinprüf
2. TESA /Schweiz
3. Mitytoyo
4. Hahn und Kolb
5. Johnson/ SWE
Preisslich ist Johnson od. die Japanische Firma optimal!!
Tschüß aus HH
LG
