  Allgemeines im Maschinenbau
  Buchse für Bolzen / Lager
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Buchse für Bolzen / Lager (5772 mal gelesen)
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 10. Jul. 2005 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe als Konstruktionsanfänger an Euch "alte Hasen" eine wahrscheinlich einfache Frage:
Ein Bolzen mit Kopf nach DIN EN 22341 besitzt laut Norm die Toleranz h11. Wenn ich jetzt eine Buchse benötige, da die Flächenpressung am Gelenk sonst zu hoch wird, stehe ich vor dem Problem, dass eine Buchse laut DIN 1850 dann eine Toleranz von H7 hat.
Allerdings ist für eine gerade noch gleitfähige Lagerung eine H11/h11 Passung von Nöten. Was tun? Gibt es auch andere Buchsen, die keine Einheitsbohrung besitzen und für verschiedene Einheitswellen die nötige Spielpassung ermöglichen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Karsten
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Jul. 2005 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer Buchsen nehme ich normalerweise H9/e(f)8 oder wenn's besonders gut sein soll (oder Stoesse auftreten koennen) H7/g6. Aber normalerweise werden die Buchsen nach dem Einpressen nachgearbeitet, da ~60% des Uebermasses in die Verkleinerung des Innendurchmessers geht.
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Jul. 2005 04:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KarstenDD:
Was tun?
Passungssystem lernen!
Das Toleranzfeld h7 liegt innerhalb des Toleranzfeldes h11. D.h.: Wenn h11 verlangt wird, ist h7 mehr als  gut genug.
Und wer behauptet, dass "für eine gerade noch gleitfähige Lagerung eine H11/h11 Passung von Nöten" ist? H auf h kann genau 0mm Spiel haben, und in Verbindung mit den allfälligen Formtoleranzen gleitet da dann überhaupt nix mehr! Andererseits ist mit zweimal 11er Toleranzfeldbreite auch so viel Spiel erlaubt, dass man den Bolzen schon fast hinein werfen kann.
Warum verringert die Buchse die Flächenpressung?
Roland
KarstenDD
erstellt am: 10. Jul. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal VIELEN DANK für Eure so schnellen Antworten!!
Ich muss als Belegaufgabe eine Doppelbackenbremse konstruieren & berechnen. Die Berechnungen ergeben Flächenpressungen an den Gelenken und Auflagern zwischen etwa 5MPa bis 8,5MPa, am Hebel gar (gut, bei 5mm Blechstärke...) auch 15MPa (sollte das Blech wahrscheinlich doppelt so dick machen). Damit ergibt sich bei Werkstoffpaarung Stahl auf Stahl, dass die Flächenpressung zu hoch ist und (eigentlich überall) Buchsen eingesetzt werden müssten... (falls Ihr Euch über die Werte wundert, die Bremse ist für einen Trommeldurchmesser von 500mm... denke meine Berechnung ist richtig)
Außerdem muss die starke Erwärmung berücksichtigt werden, weshalb meiner Meinung nach schon ein relativ großes Spiel dasein sollte.
Leider habe ich gar keine Erfahrung was das Konstruieren von Gelenken angeht und wie das Ganze in der Praxis aussieht...
Karsten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kartsen,
Ich nehme an daß Deine Bremse für industrielle Anwendungen ist, d.h. daß mit recht häufigen Lastfällen gerechnet werden muß.
In so einem Fall würde ich weg von Stahl/Stahl, hin zu Buchsen raten, die als Gleitlager geeignet sind, also Gleitmetall (Bronze, Sintermetall) oder gehärteter Stahl.
In den Hersteller-Katalogen für Gleitlager kannst Du dann alles Nötige finden: Berechnungsmodus, zulässige Pressungen, empfohlene Passungen.
mfg - Leo
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
...am Hebel gar (gut, bei 5mm Blechstärke...) auch 15MPa (sollte das Blech wahrscheinlich doppelt so dick machen)...
Da reicht es aber nicht, einfach eine Buchse hineinzustecken. Die muss auch gestützt werden!
Blech dicker machen ist schon ein besserer Gedanke. Wenn das nicht reicht, müsste man etwas dran- oder reinschweißen, was breit genug ist, die Lagerbuchse ordentlich zu stützen, aber das ist natürlich teurer. Kommt halt auf den Einzelfall an.
Habt Ihr auch Dozenten?
Roland
KarstenDD
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals Danke für Eure Antworten!
Ich habe jetzt in alle Lager Buchsen eingesetzt.
Ob es bei uns Dozenten gibt, ist eine berechtigte Frage ;-) - ich studiere im zweiten Semester Maschinenbau. Im ersten Semester fingen 650 Studenten im MB an, im Maschinenwesen insgesamt gar 950. Manchmal frage ich mich, wie ein Anfänger (v.a. auf Erfahrung beruhende Sachen) überhaupt herausbekommen soll. Gelder werden gestrichen, Mitarbeiter immer weniger - heute hat der Prof. in unserer letzten Vorlesung aufgerufen, wer Lust hat könnte als Hilfskraft tätig werden, auch in Übungen. Daher stehen dann also im nächsten Jahr Studenten aus dem 3./4. Semester und sollen das den Erstis beibringen. Und wer nicht vorher einen Beruf erlernt hat, kennt die Teile am Ende nur aus Büchern - die 6 Wochen Grundpraktikum können das Spektrum gar nicht abdecken. Tja, also nicht dass Ihr Euch dann mal wundert, so siehts derzeit bei der heranwachsenden Ingenieursgeneration aus ;-)...
Zum Glück gibt es ja Foren :-)... Da kann man auch mal Fragen wenns einem einfällt und nicht wenn mal eine Stunde pro Woche 45 Leute vor 1 Tutor sitzen.
Viele Grüße,
Karsten
Thomesch
Sehen Sie sich das Profil von Thomesch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomesch
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus erstma.
Also, ich hab das selbe problem wie karsten, kann daran liegen, dass wir an der selben uni sind.
Wollt nur mal fragen, ob ihr einen Richtwert für die Zulässige Flächenpressung bei (Stahl)/(Stahl gehärtet) kennt?!Ich hab mir die Finger wund gesucht und nichts gefunden.Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet.Schließlich gibts die Bolzen ja auch durchgehärtet, womit man sich die Buchsen Sparen könnte, wenn man wüsste, wie groß die zulässige Flächenpressung ist.
Ach ja, was die Dozenten angeht....die sind schon da, nur bei dem Thema wissen die irgendwie auch nich weiter, oder wollen nicht weiter wissen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal gelernt :
Pressung ohne Relativbewegung der Teile
(..bei zähen werkstoffen wie Stahl
p_zulässig= Streckgrenze /Sicherheit * Beanspruchungsfaktor
wobei Sicherheit mit 1.3 ... 2 anzunehmen ist und
Beanspruchungsfaktor für
ruhend (statisch) = 1
schwellende      = 0,7
wechselnd        = 0,5
Pressung bei geringer Relativbewegung der Teile sind wegen der Gefahr des Fressens geringere Werte zulässig( abhängig von schmierung ,Oberflächengüte, evtl. Hartverchromt ect.)
für Stahl gehärtet/Stahl kannst du aber mit p_zul = 15 N/mm² rechnen
- Thomas -
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich versteh das nicht.
Ich habe hier vor mir ein Tabellenbuch liegen, welches ich mir im Laufe meines Studiums gekauft habe, (nachdem die Exemplare der Uni-Bibliothek ständig vergriffen waren)
Roloff/Matek: Maschinenelemente. Auf Seite 1, Tabelle A1-3 Richtwerte für zulässige Flächenpressungen nicht gleitender Flächen
Weiter hinten Seite 110 Tabelle A14-18 Gleitlagerwerkstoffe
unter Anderem mit Pl zul.
Habt Ihr denn auch keine Bücher, wenn ihr schon keine Dozenten habt?
Roloff/Matek gibt´s übrigens auch im Internet http://www.roloff-matek.de/arbeitsblaetter/index.html
Andreas
martburg
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von martburg an!   Senden Sie eine Private Message an martburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martburg
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtwerte Flächenpressung nicht gleitende Flächen
                     ruhend        schwellend     stoßartig
Stahl, ungehärtet   100...200     70...150        40....80
Stahl,gehärtet      150...250      100...170       50....100
[Edit by Cadmium: Pressungen in N/mm².. nur die Zahlen sagen ja nix  .. ich hab das Buch auch]
Quelle: INA Technisches Taschenbuch
Internet und Foren sind schon gut
aber Bücher, vor allem, so Standardwerke wie Rollof Matek, Decker, ...
gehören dennoch, irgend wann leicht bis sehr gebraucht, auf den Schreibtisch
lg
MArtin
Thomesch
erstellt am: 11. Jul. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Danke! Ihr habt mir gerad entscheidend weiter geholfen!
Ach ja wir ham schon bücher, aber Maschinenelemente sind erst nächstes Semester aktuell.
[Diese Nachricht wurde von Thomesch am 11. Jul. 2005 editiert.]
KarstenDD
erstellt am: 11. Jul. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind die Flächenpressungen, die Martburg genannt hat, nicht eher für aufeinanderliegende Flächen und nicht zur Lagerauslegung? Im Dubbel auf Seite G33 (Bolzenverbindungen) sind z.b. für Stahl gehärtet auf Stahl gehärtet 16MPa angegeben! (Guß auf Guß 5MPa, Stahl auf Bronze 8MPa) Und wieso nicht gleitende Flächen??
[Diese Nachricht wurde von KarstenDD am 11. Jul. 2005 editiert.]
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Jul. 2005 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
mal so frisch von der Uni berichtet zu bekommen, finde ich ja nett.
Ich war von 1988 bis 1993 Assistent an der RWTH Aachen und habe dort Übungen in Maschinenlemente I+II, Berechnung und Konstruktion durchgeführt. Die Studentenzahlen waren auch so hoch wie Du jetzt schreibst, und wir waren zehn Kollegen, die ein Semester zu betreuen hatten. Und wer mithelfen wollte, die Studenten zu quälen, der musste zumindest die schriftliche Prüfung im betreffenden Fach überdurchschnittlich gut bestanden haben. Wie das heute und woanders aussieht, ist mir nicht bekannt, aber ich bin ja froh zu lesen, dass überhaupt wieder von so Vielen Maschinenbau studiert wird, nachdem das eine Zeit lang geradezu verpönt war.
Damals habe ich gemerkt, dass viele Studenten erschreckend wenig Bezug zu ihrem Fach hatten. Das kann aber die Hochschule nicht auffangen, und ich denke, dass man auch selber für seine Ausbildung verantwortlich ist, besonders als Hochschulstudent. Wer bis in die Zeit der Berufswahl noch nie mal was geschraubt hat und nicht von sich aus Interesse an technischen Dingen hatte und dem folgte, der ist vielleicht auch in einem technischen Studium nicht richtig aufgehoben. Einfach nur "weil man da viel Geld verdient" (was nur bedingt stimmt) ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine der furchtbarsten Motivationen überhaupt und kann nur ins Unglück führen.
Ich glaube aber Deinen Zeilen entnehmen zu können, dass Du das ganze Zeugs nicht nur absolvieren sondern ordentlich verstehen willst, weil es Dir Spaß macht. Die Fähigkeit, kritisch, auch selbstkritisch, zu sein und im Bedarfsfall anständig und kreativ zu fragen ist Dir ja auch gegeben, und damit kommt man gewiss sehr weit. Bleib man so!
Und sei auch nachsichtig mit den Hochschulleuten. Sooo viel Praxis haben die in der Regel auch nicht (bis auf den Professor, hoffentlich), und wenn die Aufgaben ganz der Wirklichkeit entsprächen, würdet Ihr nie fertig werden. Und dann wird da auch Vieles zurechtgedreht, nur um die Lehrinhalte zu vermitteln. Als Student muss man dann manchmal gute Mine zum bösen Spiel machen und nicht das zeichnen und rechnen, was man selber oder externe Berater für richtig befinden, sondern das, was die Dozenten sich vorgestellt haben. Halte Dich also auch an die! Das geht uns im Berufsleben nicht anders, nur dass es jetzt die Kunden und die Vorgesetzten sind, die bestimmen dürfen, was richtig und was falsch ist.
Lass Dich nicht unterkriegen!
Roland
LogoFox
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LogoFox an!   Senden Sie eine Private Message an LogoFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogoFox
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi newbie,
natürlich gibt es da eine brauchbare möglichkeit.
M Ä D L E R  Katalog + CD  besorgen!!!!!!!
Tschüß
LG
