  Allgemeines im Maschinenbau
  Parallelführung - Mechanik
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parallelführung - Mechanik (8912 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
WF2
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
hat jemand von euch gerade das mechanische Prinzip einer Parallelführung zur Hand? Ich meine ein Funktionsprinzip vergleichbar einer Gabel eines Frontladers, welche sich beim Heben und Absenken nicht aus seiner Lage bewegt (bleibt z.B. horizontal).
Grüße Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
meinst Du ein Parallelogramm wie in beigefügtem Bild?
Bei Drehen der blauen Schenkel um Punkt 1 bleiben auch die schwarzen
Schenkel in ihrer Winkellage zueinander unverändert.
Andreas
GAndi
WF2
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Antwort!
Ist eigentlich naheliegend - nur es gibt Tage (Freitage) da dauert manches etwas länger :-) !
so von Andreas zu Andreas
GAndi
WF2
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal!
Verschärfung der Bedingungen!
Der untere Träger (vgl. Bild) bleibt starr!
Die Frage ist nun, wie der restliche Aufbau aussehen muss, um den Lastträger bei Bewegung des Gestänges in seiner Ausrichtug zu halten?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von GAndi am 08. Jul. 2005 editiert.]
GAndi
WF2
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es jemanden interessiert, habe ich noch ein Bild angehängt, in welchem der prinzipielle Aufbau meines letzten dargestellten Pronblems abgebildet ist (die beiden Befestigungspunkte links unten sind fest, aber drehbar gelagert)!
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich würd ja einfach an der Stelle, an der die Stapelgabel skizziert ist einen Hubmasten, wie er bei Gabelstaplern üblich ist, einsetzen.
Andreas
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Jul. 2005 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Form der Elemente ist egal. Nur die vier Gelenkpunkte müssen ein Parallelogramm bilden! (Und bitte Vorsicht in der Nähe der Totpunkte!)
Roland
GAndi
WF2
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andy-UP:
Die Lösung mittels eies Hubmastens wäre natürlich die einfachste Lösung. Aber manchmal ist die einfachste nicht die beste Lösung ;-) !
@Doc Snyder:
Stimmt, im Grunde ist das Ganze nichts anderes als zwei miteinander verbundene Parallelogramme/ Paralleführungen. Das mit den Endpunkten
ist ein guter Hinweis - sonst gibts Gelenkstangensalat :-)
Danke!
