  Allgemeines im Maschinenbau
  Firma für Schiebeschalter?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Firma für Schiebeschalter? (782 mal gelesen)
triforce22
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von triforce22 an!   Senden Sie eine Private Message an triforce22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triforce22
Pentium 2,7GHz, 1GB Ram, SolidWorks 2006 SP2.0
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir benötigen zur Steuerung eines Motors und zwei Halogenstrahlern einen Schiebeschalter.
Die Halogenstrahler soll "nur" ein und aus geschaltet werden.
Der Motor soll 4 Stufen während des Betriebs erhalten. (plus natürlich die "Aus" bzw Null Stellung).
Die einzelnen Stellungen sollen einrasten und nicht stufenlos geregelt werden.
Das Leistungsteil kann seperat oder im Schalter integriert sein.
Wer kennt Firmen, die solche Schalter standardmäßig anbieten bzw. für uns recht schnell produzieren könnten?
    Alex
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triforce22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
schau mal dort
Ansonsten googlen liefert dir genügend Info für den Rest dieser Woche
Andreas
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triforce22 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wieviel Leistung soll den geschaltet werden ?
Gruss thorsten
triforce22
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
es sollen 2 Quellen angesteuert werden.
1. Licht (2 x 20W) Halogenstrahler (nur an und aus, evtl. mit Dimmung)
2. Ein Lüfter mit 180W (dieser dann in den beschriebenen 4 Stufen schaltbar)
    Alex
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triforce22 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht www.marquardt.de
Lothar
ts
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triforce22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wir sind Schalterhersteller , u.a von mehrstufigen Schiebeschaltern.
Schick einfach eine Anfrage zu info@lw-schalter.de
Gruss und schönes WE
Thorsten
