  Allgemeines im Maschinenbau
  Kupplung an Industriemotor
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kupplung an Industriemotor (833 mal gelesen)
ktroendle
Sehen Sie sich das Profil von ktroendle an!   Senden Sie eine Private Message an ktroendle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktroendle
erstellt am: 26. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann weiterhelfen?
Zwischen einen Dieselmotor (700 kW) und ein Reduziergetriebe soll eine Kupplung eingebaut werden. Normalerweise wäre es eine Schaltkupplung geworden aber die Lieferzeit lässt es nicht zu. Es könnte auch direkt an den Motor ein Schiffsgetriebe 1:3(mit integr. Kupplung)oder eine Turbokupplung eingebaut werden; selbes Problem,
lange Lieferzeit und teuer. Wem fällt eine Alternative ein, evtl. auch mit gebrauchten Komponenten?
Carlos T.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2005 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktroendle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlos,
Wir haben früher am Motor einen SAE-Flansch und darin eine Kupplung verbaut. War nicht billiger, aber recht elegant.
mfg - Leo
