  Allgemeines im Maschinenbau
  Antriebs-Berechnung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Antriebs-Berechnung (1796 mal gelesen)
ktroendle
Sehen Sie sich das Profil von ktroendle an!   Senden Sie eine Private Message an ktroendle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktroendle
erstellt am: 26. Jun. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen: Umbau einer Winde von Elektro auf Hydraulik. Motor jetzt 1,1 kW/1420 U, durch angebautes Getriebe n2=50 U. Jetzt müsste ich wissen, wieviel Nm das entspricht, damit ich den Hydr.-mot. auswählen kann.
Das Getriebe soll nicht mehr verwendet werden. Die neue Drehzal muß nicht unbedingt 50 U/min sein, aber auch nicht zu sehr abweichend davon.
Ich hätte einen Motor Danfoss OMP 200 u. 315, die liefern um die 400 Nm, wären die geeignet?
carlos.t
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 26. Jun. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktroendle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlos,
Dein Elektro-Getriebemotor liefert dir 210 Nm
Somit ist Der Hydro-Motor mehr als ausreichend.
Drehzahl ist bei Hydromotoren kein Thema.
Sie sind ja prinzipiell regelbar von Drehzahl 0 bis max.
Andreas
