  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnriemen Verdrehung
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Zahnriemen Verdrehung (1199 mal gelesen)
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 28. Mai. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag auch,
ich will mit einem Motor zwei Scheiben antreiben, die gegeneinander in einem Winkel zueinander stehen. Da Winkel nicht unbedingt festliegen muss, wollte ich das mit einem, bzw. zwei Zahnriemen bewerkstelligen. Daher meine Frage : Wieviel Verdrehung verträgt ein Zahnriemen ?
grütze
Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 28. Mai. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flip,
ich habe nie versucht, einen Zahnriemen in dieser Form einzusetzen. Das müsstest du mit den Herstellern klären. Eine Alternative wären Esband-Antriebsriemen (siehe Bild). Wie es dabei mit dem Schlupf aussieht müsste abhängig vom Anwendungsfall geklärt werden.
Lucian
JW
Sehen Sie sich das Profil von JW an!   Senden Sie eine Private Message an JW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JW
erstellt am: 28. Mai. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flip,
schau mal hier in der Rubrik Antriebstechnik/Information/Winkeltriebe
http://mulco.cadclick.de/de/index.htm
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
viele Gruesse
Joerg
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 28. Mai. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schonmal. Das Esband scheint ne prakikable Lösung zu sein. Muss mich dann nochmal näher damit beschäftigen. Auch die Sache von Mulco geht in die Richtung.
grüsse
Flip
maro
Sehen Sie sich das Profil von maro an!   Senden Sie eine Private Message an maro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maro
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
diese Art von Antrieb wurde/wird in der Textilindustrie eingesetzt, unter anderm beim Antrieb von Spindeln an der Ringspinnmaschine.
Ein Lieferant solcher Riemen ist die Fa.Siegling. Am besten dort mal nähere Info's geben lassen.
Gruß von Mario.
LogoFox
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LogoFox an!   Senden Sie eine Private Message an LogoFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogoFox
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
antriebsprobleme hat man immer und spez. ab 30 ° C.
Doch mit dieser frage firma flender fragen.
tschüß
LG
