  Allgemeines im Maschinenbau
  Festigkeitsstufe F55
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Festigkeitsstufe F55 (1364 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP 3
erstellt am: 22. Mai. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand etwas mit der "Festigkeitsstufe F 55" anfangen?
Bei der Aluminiunlegierung AlZnMgCu 1.5 wird diese Festigkeitsstufe angegeben, aber ich  kenne diese Bezeichnung nicht.
Einen sonntäglichen Gruß!
Geht nicht gibt´s nicht.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kayyy,
diese Bezeichnung ist eine bei Nichteisenmetallen verwendete Kennzahl für die Mindestzugfestigkeit - F55 bedeutet Rm mindestens 550 N/mm2 - ist offensichtlich ein hochfestes Werkzeugbau- Alu...
mfG
PeterW
martburg
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von martburg an!   Senden Sie eine Private Message an martburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martburg
erstellt am: 09. Jun. 2005 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung bei Wärmebehandlung!
Schweißen zerstört diese Zustände und diese können nur nach Wärmebehandlung wieder hergestellt werden.
lg
MArtin
