  Allgemeines im Maschinenbau
  TA-Luft
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TA-Luft (1542 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Gibts hier Jemand der sich in der TA-Luft ein wenig auskennt, und da insbes. bei Staubemissionen?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/taluft.pdf ist der Text, und ich kenne jemanden, der sich schon damit befasst hat. Was ist denn dein Problem? Ich könnte die Frage dann weiterleiten.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
Sorry daß ich mich erst jetzt melde...
Es ginge eigentlich um den Geltungsbereich der TA-Luft, ob diese immer und überall dann anzuwenden sei, wenn keine anderern/schärferen Bestimmungen vorliegen, oder ob die TA-Luft genau für die angeführten Bereiche gilt, und sonst nirgens.
Konkret geht es um eine fahrbare Anlage, (fährt nicht im öffentlichen Verkehr) die man letztlich als alles Mögliche bezeichnen könnte, und zu keinem der konkret angeführten Typen passt.
Wäre in so einem "dubiosen Fall" die TA-Luft mangels anderer, spezifischer Vorschriften, jedenfalls anzuwenden?
Danke übrigens für den Link, den hatte ich auch gerade gefunden.
mfg - Leo
Willi123
IV8
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
in so einem Fall würde ich auf Nummer sicher gehen und das Gewerbeaufsichtsamt fragen. TA-Luft ist zwar eigentlich nur für genehmigungspflichtige Anlagen gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass die zu Grunde liegenden Vorschriften des Emissionsschutzgesetzes nicht auch allgemein beachtet werden müssen.
Gruß, Willi123
