 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Hersteller von Schrauben/Muttern ... (1300 mal gelesen)
surfhai Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 CATIA R34 SP3
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche Hersteller von Schrauben, Muttern und weiteren Standard-Teilen die häufig gebraucht werden für den Maschinenbau damit ich dann diese über PartServer herunterladen kann. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Runterladen nur gegen Bezahlung. Siehe http://www.partserver.com/index.asp?s=1
ja es gibt dort aber auch Teile die man Kostenlos Herunterladen kann, soweit ich weis. An sonsten muss man eine Lizens erwerben. Zitat:
P.S.:Ich dachte ein gutes 3D-CAD-System hätte die Normteile schon eingebaut.
wenn du glaubst das das in jedem 3D-CAD-System enthalten sein müsste liegst du falsch. Es ist so, ich mach sozusagen Hausaufgaben aus der Berufsschule und sitze hier in einem Unternehmen das Kunststoffteile herstellt und Pro/E für die Entwicklung nutzt, in folge dessen habe ich keine Norm- Schrauben, Muttern usw. auf dem System in Inventor oder MDT ist sowas Standardmäßig drin, das weis ich MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hi Thorsten, die Anspielung auf ein gutes CAD-System war nicht ganz ernst gemeint.  Leider sind die Normteile bei CADENAS nur mit Lizenz zu haben  Die Teile, die man kostenlos runterladen kann sind in der Regel nur herstellerspezifische Teile. Es gibt im Web sicherlich eine Menge Sites, wo man auch noch 3D-Teile runterladen kann, ich könnte dir aber nur solche Adressen für Invertor-Parts liefern. Für Pro/E solltest Du mal im entsprechenden Forum nachfragen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Toby Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 40 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
