  Allgemeines im Maschinenbau
  Wasserabscheider Ventil bei LKW's
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wasserabscheider Ventil bei LKW's (1010 mal gelesen)
amdamdeath
Sehen Sie sich das Profil von amdamdeath an!   Senden Sie eine Private Message an amdamdeath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amdamdeath
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würd interessieren ob's Wasserabscheider-Ventile so wie man sie von LKW'S in der Filteranlage kennt auch in größerer Bauform gibt? Also ich denk mal bei LKW's kann man mit diesen ca. 0,1-0,5 l in ein paar Minuten lenzen - wir müssten 100-500l in ein paar Minuten lenzen -also Faktor 1000x.
Weiß jemand ob sowas als günstige Serienlösung irgendwo eingesetzt wird?
Mfg,
Andi
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namesvetter,
jetzt schreibe ich diesen Beitrag schon zum zweiten Mal.
Also: Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich Dich richtig verstehe.
Suchst Du eine komplette Anlage zum Wasser sbscheiden oder nur ein Ventil, daß Du selbst ansteuern willst. Beides gibt es im Web zu finden. Einfach mal googeln. Bei 500 Litern sollte ja auch ein Behälter vorhanden sein mit entsprechendem Fassungsvermögen. d.h. es ist schon eine grössere Anlage.
Andreas
amdamdeath
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es geht mir nicht darum Luft zu entwässeren sondern um Lenzventile für ein amphibisches Fahrzeug.
Die Wasserabscheider-Ventile bei LKW's hab ich nur wegen der Funktion angeführt (ich mein die händisch betätigen mit dem Ring zum anziehn) - also selbsttätiges schließen nach Öffnen  - das wär der Hauptgrund.
Ich wollte nur wissen ob's sowas auch in groß gibt (und auch leistbar) mir ist nämlich keine Anwendung dafür eingefallen.
P.S.: Momentan verwenden wir einfach ein paar M24-Sechskantschrauben die herausgedreht werden müssen.
Mfg,
Andi
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Also brauchst Du ein handbetätigtes 2/2-Wege-Ventil mit Federrückstellung richtig?
Andreas
amdamdeath
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um es einfach auszudrücken: JA!
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm...
hab bei einschlägigen Firmen für Fluidtechnik nichts passendes gefunden. Versuch´s doch mal dort, wo der Begriff "Lenzventil" tatsächlich zu finden ist nämlich Schiffsausrüstung Bootszubehör usw.
Hab mal kurz den Begriff bei Google eingegeben und finde eine Menge Links zu dieser Branche.
Viel Glück.
Andreas
