  Allgemeines im Maschinenbau
  Axial-Pendelrollenlager gesucht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Axial-Pendelrollenlager gesucht (800 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein konstruktives Problem.
Und zwar benötige ich ein Axial-Pendelrollenlager für eine Walzenlagerung. Aus Platzgründen suche ich aber ein möglichst leichtes Lager. Nun gibt es drei verschiedene Baureihen, 292.. 293.. und 294.. . Die Reihe 292.. liefert FAG und andere Hersteller aber erst ab Durchmesser 200. Ich benötige ein solches Lager aber für den Durchmesser 160 oder 170. Kennt jemand einen Hersteller, der ein solches Lager liefern könnte? Google hat mir in diesem (noch) Falle nicht weiter geholfen.
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm .. bei SKF steht die Reihe 292 ab d=150 mm im Katalog..
- Thomas -
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den direkten Weg über die Händler / Lieferanten suchen, da die Suche im Net, bzw. den Katalogen sehr theoretisch bleibt (wirklich auch verfüg- bzw. lieferbar ?).
Also, wlw.de (Wer-liefert-Was), suche nach ... lager und einfach dann die "Suchergebnisse" anrufen.
Lutz
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja,
Katalogpapier ist geduldig.
Online findet man zwar das Lager 29230 (150 x 39 x 215) bei Durchmesser 160 und 170 ist aber Fehlanzeige.
Andreas
CADmium
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andy .. so ist das halt .. wenns dann auch noch auf Lieferzeit usw. ankommt <seufz> Zitat: " Das Lager legen wir dieses Jahr nicht mehr auf .."
... der Weg über den Händler ist sicher der vernüftigste!
- Thomas -
