  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Materialsuche: Ziehbar und härtbar
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialsuche: Ziehbar und härtbar (2026 / mal gelesen)
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows 7 64bit
Creo 4
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach einem Werkstoff der sich gut Umformen lässt (Idealerweise Tiefziehen) und im Anschluss oberflächlich härtbar ist.
Mir kam ein Chromstahl in den Sinn aber da scheint es nicht viele Unternehmen zu geben, die den härten können. Daher bin ich für Ratschläge offen.
Ziel der Wärmebehandlung ist eine Oberflächenhärte im Funktionsbereich von 50-55HRC zu erreichen.
Wäre schön, wenn sich der eine oder andere Experte in Sachen Werkstoffkunde hier einbringen könnte.
Danke im Voraus
Gruß Fortur
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Dez. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Chrom-Stahl ist das teuerste.
Tiefziehstahl hat einen sehr geringen C-Gehalt von max. 0,10 %
Da kannst Du nichts mehr härten.
Aber Du kannst jeden Stahl aufkohlen und dann härten. Wo ist das Problem.
Klaus
Fortur
Windows 7 64bit
Creo 4
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung,
somit kann ich problemlos einen DC04 nehmen, das Bauteil ziehen und im Anschluss Einsatzhärten?
Habe hier im Forum was von Ihnen gelesen gehabt:
"Nur wenn der Stahl darunter zu weich ist, platzen die Schichten wieder ab." erstellt am: 02. Aug. 2012 13:26
Deshalb bin ich mir da etwas unsicher bei der Werkstoffwahl.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Dez. 2017 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, den Stahl DC04 W.-Nr. 1.0338. kannst Du schon verwenden.
Den mußt Du dann aber in der Tiefziehausführung mit +LC bestellen.
Der C-Gehalt von 0,08 % ist beim Tiefziehen üblich.
Je nach Dicke des Blechs wird das beim Einsatzhärten auch ganz durchhärten.
Das mit dem Abplatzen bezog sich auf das Nitrieren. Das geht nicht so tief und ist sehr hart. Deswegen kann bei weichen Stählen die Schicht
sich ablösen.
Es gibt aber zahlreiche Nitrierverfahren, auch als Korossionsschutz.
Nur sieht das etwas grau aus, was Du wahrscheinlich nicht willst.
Klaus
