  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Suche unmagnetischen Edelstahl!?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche unmagnetischen Edelstahl!? (2195 mal gelesen)
Krabby.Linux
Sehen Sie sich das Profil von Krabby.Linux an!   Senden Sie eine Private Message an Krabby.Linux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krabby.Linux
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht dadrum einen möglichst unmagnetischen Edelstahl zu finden. 1.4301 und 1.4305 haben scheinbar noch ein paar Prozent sekundären Ferromagnetismus zumindest laut Hersteller. Da ist nun die Rede von Werkstoffen wie 1.4427. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Ich finde keinerlei Informationen zu diesem Thema. Haben in der Firma auch die Stahlschluessel Software. Da ist von Magnetismus allerdings nirgends die Rede.
Benötigt wird ein möglichst absolut unmagnetischer Werkstoff der auch noch korrosionsbeständig sein muss ...
Vielen Dank
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf Solid Works 2018 Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach amagnetischem Stahl,
da solltest Du mehr Treffer erhalten.
z.Bsp.: 1.3964
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
also meines Wissens ist 1.4571 absolut unmagnetisch und sehr korrosionsbeständig.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Krabby.Linux
SolidWorks 2012 - Win7x64 SP4.0
Inventor 2014 Professional Win7x64
erstellt am: 03. Feb. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Beiträge! Ich schau mir das mal genauer an.
Habt ihr eventuell auch irgendwelche Quellen, wo mal festgehalten ist welcher Edelstahl in welcher Intensität magnetisch ist? Ist für mich als Nicht Maschinenbauer garnicht so einfach da eine richtige Wahl zu treffen :-).
Danke!
Jörg_B
erstellt am: 03. Feb. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Du musst nach der "Permeabilität" suchen;
1.3964 hat wohl max. 1,01µ.
Für 1.4427 habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
Die Qual der Wahl kann Dir hier aber keiner abnehmen.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krabby,
dazu verweise ich auf das Merkblatt 827 von ISER.
http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1822
Kris
Krabby.Linux
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Ihr habt mir sehr geholfen. Habe mich nun etwas umgeschaut. Da ich auch etwas auf die Zerspannbarkeit achten muss wird wohl dennoch 1.4305 das beste für mich sein. Ggfls müsste ich auf 1.4429 oder noch besser 1.3964 (beste Eigenschaften, dafür "teuer"...) ausweichen.
Danke!
