  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  PE 3000???
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PE 3000??? (733 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2023
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen werte Gemeinde,
Ich habe heute mal eine Frage an die Werkstoffkundler, insbesondere aus dem Kunsstoffsegment:
Wir ließen bislang einige Drehteile, welche später zusammengesiegelt werden, bei einem Lieferanten (der nun nicht mehr existiert) aus "PE300" fertigen. Unser Einkauf hat einen Neuen aufgetan und der hat uns nun bemustert und wir haben das Problem, daß die Teile nahezu unsiegelbar sind, bzw. wenn wir die Temperatur hochdrehen, eine recht bescheidene Siegelung zustande kommt. Beim Lesen der Prüfberichte las ich dann was von "PE3000". Darüber kann ich nix finden... Maximal "PE1000" läßt sich aus dem Gockel herauskitzeln. Meine Frage(n): Gibt es "PE3000"? Wo finde ich 'was' darüber und welchen Schmelzpunkt hat das Zeuch  ??
Oder hat der Lieferant eine Schreibfehler und statt 300 3000 geschrieben, nur was kann dann so stark schwanken, daß es nicht siegelbar ist. Wohlgemerkt gleichzeitig lassen sich alte Muster weiterhin siegeln. An der Maschine liegt es also nicht!
Any ideas???
Gruß Morten
CAM-Alex
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von CAM-Alex an!   Senden Sie eine Private Message an CAM-Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAM-Alex
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
nee also von PE3000 hab ich auch noch nichts gehört !
Wenn nur bis PE1000 mit dem haben wir öfter zu tun!
Entweder ist es evtl. noch ein Handelsname oder ein Schreibfehler.
Bekommt Ihr auch von eurem Lieferanten kein Datenblatt ??
Gruß CAM Alex
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Datenblatt ist angefragt. Bin mal gespannt!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schweißeignung nimmt bei PE mit höhere Dichten wegen der längeren Molekühlketten ab.
Die Wärmeformbeständigkeit und Schmelztemperatur weichen bei unterschiedlichen Dichten vllt. ca. 10°C voneinander ab.
Nehmen wir an es ist wenigstens überhaupt Polyethylen gewesen, dann kannst du die über das E-Modul, bzw. Härte, herausfinden, welche Sorte das war.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
