  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Allgemeine Werkstoffkunde
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeine Werkstoffkunde (1475 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 23. Aug. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine frage ich möchte mich in der werkstoffkunde ein wenig besser auskennen bzw wissen aneignen darum bin auf der suche nach Werkstoffdaten.
Damit meine ich zb. werkstoffbezeichnung, zusammensetzung, anwendungsbereich, härtbarkeit bzw für welches härteverfahren ist der stahl geeignet usw...
Kann mir da jemand weiterhelfen mit einer internetseite büchern oder vl hat jemand eine solche auflistung ????
Danke schon im Voraus
mfg Delta
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta, in welcher Branche bist du denn tätig ?
Es gibt da sehr viele verschiedene genormte Werkstoffe und auch welche die noch nicht genormt sind.
Z.B. kann man im Formenbau mir 5 bis 7 Stählen, und den entsprechenden Behandlungen, auskommen.
Klaus
Delta1988
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lesch,
ich bin im sondermaschinenbau tätig.
ok danke für diese Info kennst du ein Paar stähle mit deren eigenschaften mal für den anfang???
mfg Delta
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
schmeiß mal die Forensuche an, die Frage kam schon häufiger.
Mal ein paar gefundener Beitrag von mir:
Online- Werkstoffdatenbank(en)
Vielleicht findest du ja bei den Stahllieferanten auch einige Infos, z.B.:
Thomas-Eisen
Nova-Stahl
Oder beim Stahl-Informations-Zentrum
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck doch einfach mal auf Siten von Stahlhändlern ect.
z.B.
http://www.unionstahl.com
Salzgitter AG ..
Die Suche nach "Werkstoffblatt" via Google bringt auch was ..
  - Thomas -
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
ich habe mir die wichtigsten Stähle aus dem Stahlschlüssel herausgesucht und mir versucht zu merken. Normalerweise müsste so ein Buch in jeder Firma vorhanden sein. Frag doch Deinen Chef einfach wo dieses Buch steht.
Gruss Gerhard
p.s. die Ideen von meinen Vorschreibern sind natürlich nicht zu vergessen, denn da hast Du immer den letzten Stand der Technik.
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
