 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Werkstoff für Strahlanlagen (2530 mal gelesen)
SWX Konstro Mitglied Konstro
 Beiträge: 28 Registriert: 07.06.2012
erstellt am: 07. Jun. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So der erste und hoffentlich nicht letzte Beitrag von mir  Kurz was zur Person, ich befinde mich grade in einer Weiterbildung zum Konstruktuer. Zurzeit bin ich die Eierlegendewollmilchsau im Unternehmen. Mal in der Zerspanung, mal Montage mal AV, mal Konstruktion. Nun bin ich wieder mal am ,,malen"... ... Mein Problem zurzeit ist das ich eine Anlage plane in der gestrahlt wird. ... mein Problem zurzeit ist das die Standzeit in der Kabine, besser gesagt an der Bauteilaufnahme schlecht sind. Die Anlage ist komplett Automatisiert. Kurz was zum Prozess... 1. Bauteil fährt ein 2. Bauteil wird gespannt 3. Strahlen 4. Bauteil wird vom Greifer wieder nach aussen befördert. Soooo nun mein Problem... Die Bauteile haben eine Bohrung. Über diese klemme ich das Bauteil während ich strahle. Problem ist das sich das ganze zuschnell gestrahlt. Standzeit aktuell unter 7 Tage, sprich 7000 Teile. Werkstoff is 1.2379. Das ganze Rund 8 mm. Ich härte das ganze auf 54 HRC druch. Das Bauteil hat 58HRC ... Ich kann leider nicht höher gehen da ich sonst denke das ich das Bauteil beschädige. Die Bohrung ist gehont und auf Maß. Was für einen Werkstoff kann ich jetzt noch nehmen? 100Cr6 kam schonmal in den Sinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 07. Jun. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Hallo Konstro, wenn ich deinen Beitrag richtig verstehe dann verschleißt also der "Dorn" auf dem das Werkstück bei der Bearbeitung aufgespannt wird zu schnell, hast du schon mal über die Verwendung von Hartmetall nachgedacht? Da gibt es allerlei Halbzeuge die man für solche Zwecke verwenden könnte. Eventuell könntest du ja mal eine Skizze erstellen aus der man die Situation besser erkennen und somit das Problem einfacher nachvollziehen kann. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Jun. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Hallo Konstro, willkommen bei CAD.de. Hier ein ausführliches Datenbaltt zu dem 1.2379: http://www.hasco.de/de/content/download/23453/922285/file/Werkstoff_1_2379_D.pdf Der 1.2379 ist schon das Höchste was es im Werkzeugbau gibt. Der läßt sich auch bis 63 HRC härten wenn die Temperatur nicht zu hoch ist. Falls das noch nicht reicht, kann man den auch noch Nitrieren oder sonstwie beschichten. Wenn Du nur einen runden Stift benötigst, geht es auch einfacher. Im Formenbau sind bei Aluminium-Druckguss gehärtete und nitrierte oder beschichtete Auswerfer üblich. Die mußt Du nur noch kürzen. Suche nach Auswerfer Din 1530 AH ( oder A ) ( oder ISO 6751 ). ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Info. Leider bin ich dem Bereich noch recht neu. Ich werde gleich mal ne Skizze erstellen um das ganze besser zu verstehen  . Zum Hartmetall?! Wie lässt sie das den verarbeiten? Grade wenn es um das Zerspanen geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So anbei die Bolzen und die Spansituation, Die Gehäuse sind auch aus 1.2379 und leider auch relativ schnell hin. Aber dardurch das sie viel größer sind dauert es länger. Klar, verschleiß gibts immer. Aber die Standzeit der Bolzen sind echt miss  Die Bolzen müssen leider erstmal so sein da ich verschiedene Borhungsdurchmesser greifen muss. Ich dachte ja schon an eine andere Art sie zu greifen. Doch mir ist noch nix eingefallen. Druchmesser von 35 bis 70 mm... Das mein Problem. Das mit dem Hartmetall wäre Intressant. Doch ich muss es noch bearbeiten können. Ist das nicht auch zu spröde? Zweites Problem ist.. das ich bisher nur auf 54 HRC gegangen bin da die Bauteile schon hart sind... um 58 HRC. Ich weiß nicht ob das schlimm ist wenn ich auf 63 HRC gehe. Ist eine nitrierte Oberfläche den verschleißfester? Bisher wurde immer durchgehärtet?!? [Diese Nachricht wurde von SWX Konstro am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6269 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Hallo, Hartmetall kannst Du eigentlich nur schleifen , drehen ist kaum machbar. Wenn ich jetzt noch das Bauteil/Bauteile sehen könnte die Du spannen mußt käme ich vielleicht auf die Idee sie zwischen Konuse zu spannen also Axial aufzunehmen und nicht so komplex Radial wie jetzt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OK, neue Erkenntniss, ich muss dazu sagen das ich nebenbei eine Weiterbildung als Konstrukteur machen und die ganzen Sachen mir noch etwas fehlen. Nun wird man vielleicht denken ,,Ja warum lassen die den Jungen sowas machen?!". Ganz klar weil bei uns grade Not an Konstrukteuren herscht. Wie bearbeitet man das Hartmetall den? Wo kann ich weitere Infos drüber bekommen? Ich kenne Hartmetall nur vom Fräsen/Drehen. Da ist ja alles gesintert. Das lohnt sich bei meinen Stückzahlen ja nicht  Gruß Konstro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die Antwort. Zum Bauteil darf ich leider nicht viel sagen. Ich kann die aber sagen das es ne Scheibe ist . Die Bohrungen sind unterschiedlich groß. Aussenspannen geht leider nicht da dort gestrahlt werden soll, sprich der ganze Aussenumfang bis auf die Bohrung. So bleibt nur das spannen in der Bohrung über. An einen Konus hab ich auch schon gedacht. Nur wie halte ich das Strahlmittel fern?! Das dass größte Problem. Bei den Bolzen seht ihr ja den Einsticht. Dort kommt ein Paßstift durch. Damit wir er also im Gehäuse fixiert. Alles noch nicht das was ich mir vorstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2722 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Schonmal darüber nachgedacht, das Strahlmedium mit billigen Gummimatten von den zu schützenden Teilen fern zu halten? Die gibt es von der rolle, und können jeden Tag zu Schichtbeginn erneuert werden. Kostet (bei entsprechender Schnellbefestigung) nur wenig Zeit und weniger Geld als gehärtete Bolzen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Meine Idee ginge in Richtung Keramik. Zum einen deine Fertigungsteile keramisch beschichten (Link zu Wer-liefert-was) und zum anderen deine Spannbolzen direkt aus Keramik fertigen lassen. (Acertec, MKM und viele andere) Sollte die Standzeit erheblich erhöhen. Jochens Idee mit der Gummimatte finde ich auch interessant. Mir fällt dazu noch ein, ob man nicht Tauchkappen aus Vinyl dazu fertigen lassen könnte. Die kosten nicht die Welt und könnten auch regelmäßig gewechselt werden. Nachteil der "Gummilösungen": Sie verunreinigen dein Strahlgut. Könnte ein Problem sein, muss aber nicht. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 DELL Workstation
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWX Konstro
Hallo Dennis, DLC Beschichtung (Diamant), kann den Lebensdauer deutlich erhöhen. Ich habe eine Englische Seite gefunden wo Werte drin stehen für den Lebensdauererhöhung gerade für Sandstrahlen. http://www.diamondcoating.net/DLC_Applications.html mit Weiterer Link zu Wikipedia. Es gibt jedoch unterschiede bei den Diamant Beschichtungen. Mehrere Firmen bieten sowas an im Internet. Wir haben z.B.Teile bei der Fa. Oerlikon Balzers beschichten lassen. Gruß Kris [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort, meine Lösung zurzeit: Bolzen aufteilen, argo : Eine Hülse drehen aus HSS und den Bolzen aus Federstahl. Das ganze Härten und dann mal schauen. Is leider nicht ganz so günstig. Der normale Bolzen aus 1.2379 liegt bei ca 17 Euro, je nach Stückzahl. Das ganze aus der kombi HSS/ Federstahl liegt bei ca 70 Euro. Nicht wirklich günstig. Ich denke das ich das mal probieren werde. mal schauen wie die Standzeit dann is . werde berichten .... vielen Dank schonmal für die wirklich guten Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
