 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Magnesium contra Kunststoff (3517 mal gelesen)
geihub Mitglied Designer
 Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Konstruktion eines Computergehäuses überlegen wir zwecks Gewichtseinsparung ein Magnesiumgehäuse zu verwenden. Dies wäre unsere erste Magnesiumkonstruktion. Für die erste Entscheidung hätte ich ein paar Fragen. - Welche Vorteile / Nachteile habe ich gegenüber einem Kunsstoffgehäuse? - Wie verhalten sich die Wandstärken. Um welchen Faktor kann ich das Gehäuse (ungefähr) dünner konstruieren? Ich brauche keine Details, nur mal in etwa... . Wäre nett wenn mik jemand kurz eine Anwort hätte oder vielleicht ein guten Link bei welchem ich solche Infos bekomme. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Hallo Geihub, ein sehr interessantes Thema. Wir standen vor der Aufgabe Möbelverbinder welche immer in Zinkdruckguss gefertigt wurden umzustellen in Magnesium. Gescheitert ist das Ganze an der Festigkeit von Magnesium, aber das soll nicht heißen, dass es für Dein Projekt auch so sein kann. 1. spez. Gewicht von Magnesium ist ca. 1.74 2. spez. Gewicht von Kunststoff ist ca. 1.0 plus. 3. Wärme empfindlichkeit von Magnesium ist niedriger als von Kunststoff. 4. Die Bauteile sind stabiler als aus Kunststoff. Ich habe einen 10Zoll rechner, dessen Gehäuse aus Magnesium ist, absolut stabil. Ich würde es wagen mit der Konstruktion zu beginnen, wichtig ist nur, dass Ihr entsprechend ausgerüstet seit um Magnesium zu vergießen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antwort. Das mit dem spez. Gewicht war bekannt,am meisten interessiert mich das Verhältniss der Wandungsdicke. Wenn ich bei Kunststoff 1,8 mm habe, wie weit kann ich bei Magnesium runter damit ich noch die gleiche Stabilität habe? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Jan. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Hallo, das ist ja ein provokantes Thema. Bei Thermoplasten ist immer die Temperatur das wichtigste. Bei höheren Temperaturen kann sich Magnesium schon lohnen aber bei 40°C für einen Rechner gibt es nichts besseres als Spritzguss. Man kann auch Kunststoff noch leichter und stabiler bekommen. Leichter z.b. mit TSG ( Thermoplast-Schaumgießen - siehe Playmobil Teile ), stabiler mit Füllstoffen wie Talkum oder strahlenvernetzen. Um welche Stückzahlen geht es hier ?
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Die Werkzeugkosten sollten sich kaum unterscheiden, ist schließlich der gleiche Aufwand. Aber Kunststoff geht in allen Farben, Magnesium mußt Du noch lackieren. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Die Werkzeuge für Kunststoff-Spitzguss lassen sich auch aus Aluminium herstellen. Für die genannten Stückzahlen kann das ausreichen. Es gibt auch noch das PUR RIM ( Polyurethan - Reaction Injection Molding ), da sind die Werkzeuge immer aus Alu und entsprechend billiger. Mußt Du allerdings die Wanddicke auf 4 mm vergrößern. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
 Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003 SW 2014; Win7, 12 MB; 6Core 3,2 GHz; Quattro 2000
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clinton: Typisch Designer; Magnesium für solche Zwecke zu verschwenden ist nicht diskutabel. Die Hardware ändert sich jedes Jahr wieder, daher wird das Magnesiumgehäuse unbrauchbar... Außerdem korrodiert Magnesium schnell, etc... Sicher, wenn die Kunden es bezahlen kann man auch Elfenbein, Nashorn, Platin, Krokoleder, Blattgold, echtes Mondgestein, etc. verwenden... Das Dimensionieren der Bauteile überläßt man lieber den (Diplom) Ingenieuren..., die Designer können nachher die Gehäuse hübsch anmalen...Gruß Clinton
typisch Dipl.Ing.. Leider habe ich die Ehre das Teil auch zu konstruieren und nicht nur schön anzumalen. Ausserdem ist es sehr wohl des Designers Interresse. Wer mach sich denn die ersten Gedanken über Bedienbarkeit, Ergonomie, Größe, ... . Erst später kommen die Ideen von Dipl. Ing. hinzu (manchmal wid natürlich Hand in Hand entwickelt). Schließlich macht es doch gewisse Unterschiede ob, wie in diesem Fall, das Teil 18 mm dick wird oder 13 mm. Des weiteren laufen unsere Geräte über ca. 6 Jahre (Industrie) und sollte ein Kunde mal einen Wunsch haben muß er das auch bezahlen. Ob Kunststoff oder Gold ist seine Entscheidung. Schöne Grüße Dipl.Designer geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Hallo Geilhub, lass Dich nicht provozieren von Clinton, der ist bekannt im Forum für seine unqualifizierten Beiträge. Dein Vorgehen ist absolut ok, doch ich würde auf jedenfall Kunststoff nehmen, da die Werkzeuge in der herstellung und auch in der Wartung preiswerter sind, als wenn Du Magnesium nimmst. Denke nur an die Energie, die Du hineinstecken musst, wenn das Werkzeug aufgeheizt werden muss bis zum ersten Schuss. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
