  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kupfer und Lithiumchlorid
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kupfer und Lithiumchlorid (1497 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2011
Autodesk Mechanical 2010
Inventor 2010
Productstream 2010
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob Kupfer gegen Lithiumchlorid beständig ist?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es blankes Kupfer ?
Kupfer läßt sich mit vielen Verfahren galvanisieren, beschichten oder isolieren.
Deinem Beruf nach geht es um Kabel ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
RoyCAD
AutoCAD 2004-2011
Inventor 2010
Productstream 2010
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es geht um blankes Kupfer und die Anwendung in Sorptionsklimaanlagen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Dez. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Frage doch beim Kupferinstitut:
http://www.kupfer-institut.de/front_frame/index.php
