  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Flachdichtung aus Kupfer - Material?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flachdichtung aus Kupfer - Material? (2869 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
wir benötigen eine extrem steife Flachdichtung, die unter Laborbedingungen ein Biegemoment auf den Stutzen übertragen soll. Jede noch so harte Gummidichtung gibt da nach, aber da wir die Verbiegung messen wollen, darf das nicht sein. Aufgrund der Form können wir keine fertige Kupferdichtung verwenden.
Weiß jemand, aus welchem Material genau die gängigen Kupferdichtungen sind? Handelt es sich dabei um besondere Legierungen, Reinkupfer, oder kann ich nehmen was der Lieferant gerade da hat?
Cheers,
    Jochen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
glühe normales Kupfer einfach vor der Verwendung, danach kannst Du es verarbeiten und es wird nach einer gewissen Zeit hart und bleibt in der Form stehen wie Du es haben willst.
Nur als Vorschlag, dann kannst Du jedes Kupfer verwenden.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
