  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kunstoffe für Reibrad-Beschichtungen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunstoffe für Reibrad-Beschichtungen (3364 mal gelesen)
gifler
Sehen Sie sich das Profil von gifler an!   Senden Sie eine Private Message an gifler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gifler
Windows XP Sp3
ProE Wildfire 2.0
Pro.File V8
ANSYS WB 11
Intel Cuore2 Duo - 3GHz - 3.25GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700 - 512MB
und
Dell Precision M4500
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Problemstellung:
Ein Antrieb soll über eine trocken laufende Reibrad-Paarung realisiert werden.
Dabei soll untersucht werden, ob mit Gummi- bzw. Kunststoff beschichtete Stahlräder verwendet werden können. Die groben Randdaten der Konstruktion sind:
Antriebsrad:
Durchmesser 50 mm
Breite 15 mm
Drehzahl bis 4 000 rpm
Moment 10 Nm
zu übertragende Tangentialkraft 400 N
Normalkraft je nach Reibwert µ zwischen
1 333 N (µ=0.3) und
571 N (µ=0.7)
Liege ich da mit den Kräften und Reibwerten (FN-zulässig, µ-max) jenseits von Gut und Böse oder gibt es Kunststoffe, die da in Frage kommen? Und wenn ja, welche?
Hat jemand Anhaltswerte für zulässige Flächenpressungen für solche Anwendungsfälle?
Marco
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gifler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich hatte mal einen Reibradantrieb eingebaut. Da hatte ich das Reibrad von Continental Contitech. Vielleicht gibt es dort auf der Internetseite nähere Angaben.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gifler 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein gefühlsmäsig hast Du bei 4000 min^-1 und 50 mm Ø soviel Wärme, daß das nicht funktionieren kann.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gifler 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben der übermässigen Wäreentwicklung fürchte ich auch, dass bereits ein Reibwert von 0,3 nicht zuverlässig über alle Betriebsbedingungen aufrecht erhalten werden kann, und ein 0,7 wird man kaum je erreichen.
Bei der geplanten Drehzahl wird jeder denkbare Reibbelag recht schnell "spiegelglatt" grieben sein, mit entsprechend gesunkenem Reibwert.
Für etwaige Versuche würden sich PU-Laufrollen empfehlen, die es in genau den gewünschten Abmessungen von viele Herstellern gibt.
mfg - Leo
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 22. Apr. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gifler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schönen Feiertag.
Ich glaube dass hierfür ein Hersteller für Bremsbeläge (Scheibenbremse) ein kompetenter Ansprechparnter wäre.
---> Gruß opa2
