  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Festigkeitsklassen Edelstahl
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitsklassen Edelstahl (8548 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil die Frage hier intern gerade aufkam:
Bei den Baukollgen gibt es Edelstahltabellen mit Festigkeitsangaben wie ich Sie bisher noch nicht gesehen habe. z.B.: 1.4571 in der Festigkeitsklasse S235; S275; S355.....
Wie ist das genau gemeint bzw. zu lesen? Die Festigkeit von 1.4571 ist ja schon definiert, was bedeutet der Zusatz S235? Ist damit Einschränkung der Streckgrenze gemeint?
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Begriffe S235 etc. sehen den neuen Bezeichnungen der klassischen "Trompeteneisen" sehr ähnlich. Wahrscheinlich ist gemeint, "entspricht einer Festigkeit wie Stahl x sie hat".
Beispiele:
früher St 37-2, heute S235JR
früher St 52-3 N, heute S355J2G3
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Peterpaul
Mb Ing.
Inventor 9 SP4
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist es ja auch gemeint, aber ich hab noch nicht gesehen das man 1.4571 mit Festigkeitswerten wie S235 bestellen kann. Daher meine Frage, was denn genau damit gemeint ist.
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peterpaul,
das habe ich auch vorher nicht gesehen.
Deshalb habe ich bei iser nachgeguckt. Ich habe jetzt nicht direkt etwas gefunden aber im Publikation "Dokumentation 864" für Bauprofile ist so eine Tabelle drin mit Werkstoff und Festigkeitsklassen.
Da steht drin das die Festigkeitsklassen entstehen durch die Kaltverformung der Profile.
Kris
Peterpaul
Mb Ing.
Inventor 9 SP4
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, hab ich auch bereits gesehen. Wie immer diese Bauings    - und der Maschinenbau kennt das nicht
So richtig erklären kann ich mir das dennoch nicht wie das mit den Bezeichnungen gemeint ist.
