  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  elektrisch leitender Klebstoff für Metalle
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  elektrisch leitender Klebstoff für Metalle (4447 mal gelesen)
steve468
Sehen Sie sich das Profil von steve468 an!   Senden Sie eine Private Message an steve468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve468
erstellt am: 28. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
ich habe zwei sehr feine Metallfolien die ich miteinander verkleben muss. Sehr wichtig dabei ist:
1. Klebstoff soll Metallfolien miteinander verkleben
2. Die Verteilung des Klebstoffes muss möglichst gleichmässig sein
3. Außerdem wäre sehr sehr gut wenn der Klebstoff selbst auch
  elektrisch leitfähig wäre
Am besten wäre daher ein Sprühkleber der elektrisch leitfähig ist oder feine ( zb Dicke=  0.050mm ) doppelseitige Klebfolien!
Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
steve
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Dez. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve468 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie fest sollen die Folien verklebt werden und wie dauerhaft soll die Sache sein ?
Es gibt z.B. Leitpaste die Wärme leitet. Ist in jedem Computer.
Die sollte auch Strom leiten.
Dann gibt es noch verschiedene Tricks.
Einen Kleber nehmen und ihn leitfähig machen.
Da wären z.B. Ruß oder Metallpulver.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve468 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
wie wärs mit dem Elektronikkleber der Fa. DELO
http://www.delo.de/index.php?level=2&id=2&leaf=21〈=de
Erich
