  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  C70S6 Datenblatt
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C70S6 Datenblatt (5549 mal gelesen)
StefanMB
Sehen Sie sich das Profil von StefanMB an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMB
Catia V5 R18
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand ein Datenblatt bzw. Informationen zum C70S6 zukommen lassen.
Google ist da ncith gerade hilfreich :-(
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
das nicht aber schau Dir mal diesen Beitrag an mit Quellen, vielleicht ist da eine Quelle dabei die dazu etwas sagt.
Der steht übrigens sogar einen Beitrag unter Deinem.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
StefanMB
Catia V5 R18
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde hier nicht fragen wenn ich unter den Links was gefunden hätte!
gruß
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
C70S6 ist doch wieder irgend so eine bescheuerte Werksnorm... Ein kurzer Blick in die Datenbank unserer Lieferanten, ergab, obwohl der Legierungszuschlag noch geführt wird, dass das Material auch überhaupt garnicht mehr lieferbar ist. Verdächtig...
Hier findest einen Vergleich des C70S6 mit alternativen Legierungen, aus dem auch ein Teil der Kennwerte zu entnehmen sind. click
Hoffe ich konnte Helfen.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
