  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Aluminiumdeckel partiell versilben
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aluminiumdeckel partiell versilben (1405 mal gelesen)
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte einen Aluminiumdeckel (Tiefziehteil / ca. 100x130 / t=1mm) auf eine Seite(!) partiell (ca.90x100) versilben.
Kennt da jemand ensprechend Verfahren?
Bis jetzt gefunden:
==> Galvanisiern (Nickel+Silber)
==> Silberfolie auflaminieren
==> Plasmabeschichten
==> hier könnte Deine Antwort stehen!!!
IN FERRUM VERITAS
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Vakuum bedampfen fehlt noch.
Sicher geht das bei allen Verfahren, Du mußt nur die andere Seite abdecken.
Die Frage ist nur ab welcher Stückzahl die Hersteller sich damit befassen.
Wegen dem Silber lohnt sich das Abdecken aber nicht. Die Schicht ist sehr dünn.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Hawk74
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaltgasspritzen ist jetzt der Favorit.
Es soll keine optische Beschichtung sein, sondern einen chemischen Zweck erfüllen!
(d.H. das Silber soll reagieren)
IN FERRUM VERITAS
