  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Nitrieren von EN-GJS-700-20
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nitrieren von EN-GJS-700-20 (2290 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, den oben genannten Guss zu nitrieren?
Manuel
Manuel
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ist vieles....
Was versprichst Du Dir von der Nitrierung ohne Sondernitridbildner?
fragt sich HA
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte mehr als korrosionsschutz dienen. Härt ist nicht so wichtig
Manuel
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
mal mit der Härterei telefonieren !
Habe schon GG18 und GGG40 nitrieren lassen.
Beim GG18 würde ich definitiv abraten...es wird rauh. GGG40 hat geklappt. War auch wegen Anlaufschutz. Dafür ist es wohl gut.
Vorher haben wir z.T. lackiert, was stressiger ist.
Außerdem würde ich da zu einem Probebröckel raten , wenn der Härter das nicht aus eigener Erfahrung empfehlen kann.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
als Korrosionsschutz würde dann ja Oxidieren oder Bruenieren reichen!?
Michael
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 12. Nov. 2010 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde brünieren und nicht nitrieren, da der Stahl an der Oberfläche eben leider nicht nur sehr hart wird, sondern sich auch bei geringster Belastung Oberflächenrisse abzeichnen und auch bei weitergehender Belastung Abpaltzungen aus der nicht korrekten Nitrierschicht erfolgen können. Es ist einfach kein Material für den Zweck.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
