  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Material gesucht für Drehmomentaufnahme
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material gesucht für Drehmomentaufnahme (1159 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Backenrechts.pdf
Hallo an alle.
Wieder mal ein Materialproblem.
Der gezeigte Backen hat eine Innen-schlüsselfläche von 22mm.
Damit soll eine Welle (2-Flach 22mm) gegen verdrehen gehalten werden.
Die eigenartige Form ergibt sich aus vorhandenen Störkonturen und ist schon auf maximale Wandstärken ausgetüfftelt.
Das zu haltende Drehmoment wird ca 200Nm ! sein.
Welches Matertial und welche Wärmebehandlungen würdet ihr wählen.
Unsere Überlegung
Hochvergütbarer Stahl
vorarbeiten (Passungen mit Aufmaß)
gasnitrieren (EHT 0,6mm)
anschließend fertigfräsen
Bin um Materialvorschläge dankbar.
Es gibt noch eine 2.te Backe die ähnlich wird.
Stückzahl je 3 Stück...
bin für alle Ideen dankbar...
Danke Peter!!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
wird da nur gehalten? Oder läuft da noch irgendwo etwas drüber?
Mein Favorit bei solchen Dingen ist(nichts gerechnet) 42CrMo4 Vergütet (kann man meines wissens schon in vergütetem zustand kaufen) alles fertig machen und plasmanitrieren(keine bearbeitung nach dem nitrieren. Nitrierhäretiefe nicht 0,6 sondern eher weniger 0,3 +/-0,1 mit dem Nitrierer reden was mit der Passsung passiert.
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
42CrMo4 ist normalerweise auch unser STandard für sowas.
Aber der ist zu schwach....
Suche höhere Qualität
Danke Peter!!
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Wir haben die Erfahrung gemacht das beim gasnitrieren bei solchen zerklüfteten Teilen Verzug eintritt, und deshalb das Fertigfräsen am Schluß.
Ist das beim Plasmanitrieren besser...????
Wo liegt da eigentlich der Unterschied..??
Danke Peter!!
