  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kontaktkorrosion Edelstahl und St-37?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktkorrosion Edelstahl und St-37? (4105 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
1xXeon 5110 1,6GHz
4GB RAM
FX1500
Raid 0
IV 11
Pro/E
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kam die Frage auf, ob eine Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und St-37 in normaler Umgebungsluft stattfindet? Ich habe es so verstanden, im Wasser findet es statt. Da die Luft an sich Wasserdampf enthält gibt es demnach auch Wasser.
Ist es ratsam wenn beide Elemente mit einer kleinen Spielpassung verbaut sind St37 und Edelstahl mit einander zu verbauen? Beide Teile sind fest zu einander und damit gibt es durch die Bewegung auch kein Korrosionsschutz.
Mir kam noch die Frage, eine Passung macht ja keinen Sinn zu lackieren oder anderweitig gegen Korrosion zu beschichten. Wie wird einen Korrosion denn sonst verhinder?
Seid herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Niro und Normalstahl paaren ist immer schlecht. Bei der geringsten Feuchtigkeit (dazu genügts wenn die Ware 1x Nachts draussen gelagert wird) blüht entweder scheinbarer Rost am Edelstahl, oder der Normalstahl korrodiert ganz hässlich.
Wenn das Ganze luftdicht abgeschlossen ist gehts einigermassen, das könnte man auch (etwas mangelhaft) durch wachsartigen Überzug oder Befetten verwirklichen.
Wenn das Niro und der Normalstahl elektrisch voneinander isoliert sind gibts deutlich weniger Probleme.
mfg - Leo
GWS
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ne Zeit lang überlegt, ob man sowas absichtlich mit einer Opferanode unterbinden kann. Bin aber leider in Werkstofftechnik nicht firm genug    um sowas aus voller Überzeugung zu tönen.
Könnte trotzdem mal ein Denkansatz sein.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Allgemein zu Korrosionsschutz:
Mein derzeitiger Favorit ist Manganphosphatieren.
Korrosionsschutz ist angeblich etwa sieben mal so gut wie beim Brünieren.
Die anthrazitfarbene Schicht trägt so gut wie nicht auf (ca. 3-5mü, wenn der Beschichter es beherrscht). Das reicht bei den meisten Passungen aus, um nicht von vorneherein Untermaß fertigen zu müssen.
Gruß, Torsten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Wenn einigermassen regelmässig bis dauernd Feuchtigkeit bzw. stromleitender Elektrolyt dabei ist, macht eine Opferanode jede Menge Sinn, eine denkbare Einschränkung wäre z.B das unschöne Aussehen einer halbverbrauchten Opferanode.
In der Realität werden Niro-Bleche ja sehr oft mit galv. verzinkten Schrauben befestigt, da hat man das Prinzip Opferanode ja schon verwirklicht. Das Zink wird relativ radikal aufgefressen, und dann gehts der Schraube selber an den Kragen. Macht man die Schrauben auch aus Niro, verlagert man das Problem an die weniger sichtbare Rückseite bzw. in's Gewinde hinein. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann man da dem Problem etwas leichter begegnen, also empfehlen sich Niro-Schrauben.
Aber es kommt stark auf die Gesamtkonstruktion, die Umgebungebedingungen und die (optischen) Anforderungen an.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
1xXeon 5110 1,6GHz
4GB RAM
FX1500
Raid 0
IV 11
Pro/E
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und danke für die Antworten,
spannend für mich sind auch die beiden erwähnten Alternativen.
seid herzlich gegrüsst und Danke
Sascha Fleischer
