  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  PVC-hart mit CFK verkleben
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PVC-hart mit CFK verkleben (1136 mal gelesen)
exkaeptn
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von exkaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an exkaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exkaeptn
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit dem Verkleben von CFK-Rohren?
Ich will bzw. muss für eine Versteifung CFK-Rohre mit PVC-Hart-Verbinder verkleben. Das große Problem dabei ist, ich brauche eine relativ lange Topfzeit (ca.1-2h), weil ich die Verbinder und die Rohre im verklebten Zustand zueinander ausrichten muss.
Bisher hatte ich einen Araldit zwei KOmponenten, jedoch ist bei diesem das Problem, dass er zu sehr fließt.
Danach benutzte ich einen Hysol 3423. Zum montieren war der spitze geeignet, jedoch zweifle ich etwas an seiner Festigkeit. Beim Belastungsversuch brachen die Klebestellen relativ schnell.
Also, wenn jemand einen Kleber kennt, der
a) nicht dünnflüssig
b) lange Topfzeit (1-2h)
und
c) gute Festigkeit und für CFK-PVC Klebungen geeignet ist
dann gebt mir bitte einen Tipp.
exkaeptn
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bricht die Verklebung ?
Löst sich der Kleber von den Oberflächen oder oder bricht die Verklebung in der Mitte auf ?
Bei welcher Temperatur läßt Du die Verklebung aushärten ?
Aushärten bei höherer Temperatur erhöht die Festigkeit.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
exkaeptn
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Der Kleber löst sich von der Oberfläche
- Aushärten bei Zimmertemperatur 24h
Aushärten bei nur sehr schwer möglich, da die Rohre 2m lang sind.
Wir könnten nur in einem Raum die Heizung hochdrehen auf ca. 25-30°C, mehr geht leider nicht.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit einem Fön versucht? Die kann man auch in ein Gestell klemmen, dann braucht man keinen Frisörlehrlich einzustellen
Cheers,
    Jochen
exkaeptn
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö, Fön hab ich noch nicht versucht.
Denke das nächste mal beim montieren darüber nach....
