  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Auswahl Schweißverfahren
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl Schweißverfahren (2290 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss in die gezeichnete Platte Gewindebolzen M12 einschweißen. Das max. Anzugsdrehmoment der Bauteile die auf dem Gewindebolzen befestigt werden beträgt 60Nm.
Welches Schweißverfahren würdet ihr auswählen? Material St52
Nach Berechnung ist eine V-Naht mit 3mm Länge ausreichend.
Muss das Bauteil wärmetechnisch vor- oder nachbehandelt werden?
Danke für Eure Tipps!
Frank!
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 23. Aug. 2009 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muszt Du die einschweiszen?
So wie Du das gezeichnet hast, dirngt weder Zink ein noch verhinderst Du Spaltkorrosion...
Warum kannst Du nicht GANZ EINFACH (tm) einen Gewindebolzen AUFSCHWEISZEN in einem Bolzenschweissverfahren?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wann wird eigentlich verzinkt???
fragt sich HA
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stückzahl?
Anders konstruktiv lösbar? (ohne Schweißen?)
Einsatzort? (Fahrzeugbau? evtl: Schienenfahrzeug?/Kranbau?/Kraftwerksbau?.....etc.)
Bauraum? (muss die schweißnaht versenkt sein - darf sie überstehen?)
Nacharbeit? (Schleifen/Flexen?)
Ebenheit? (Warm oder kalt Richten? / Schleifen?)
Auf eine Frage mit Fragen zu antworten ist zwar unhöflich, aber für eine hilfreiche Antwort leider unerlässlich. ;-))
Erster Tipp: WIG (schön und teuer/für kleine Stückzahlen)
Zweiter Tipp: Schau Dich nach Schweissbolzen um, dann musst Du dir selber nichts schnitzen! ()sieh oben)
Dritter Tipp: Durchforste mal verschiedene Schweissfachbücher und Maschinenelemente-Bücher
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bolzenschweißen und fertig.
Keine (oder fast keine) Vorbereitung, schnell und keine Korrosionsprobleme.
mfG
schimme
p.s.: St52 gibt es nicht mehr...verdammt lange nicht...aktualisier dich mal...
[Diese Nachricht wurde von schimme am 24. Sep. 2009 editiert.]
