 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Blauverfärbung nach Gasnitrierung (1372 mal gelesen)
roller 2007 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben von unserer Härterei gasnitrierte Rohre (20MnV6) zurückerhalten. Diese sind stellenweise sehr stark blau verfärbt (siehe Bild) Laut Härterei ist dies eine Verfärbung aufgrund eines Sauerstoffeinzugs. Die Härteeigenschaften beeinflußt dies angeblich nicht. Kann dies jemand bestätigen? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 30. Jul. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roller 2007
Welches Bild ? Sauerstoffeinzug ? Sollte aber In einer Stickstoffatmosphäre nicht vorkommen.... Mag sein, das es keinen Einfluß auf die Härte hat, aber wie sieht´s mit anderen Materialeigenschaften aus ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roller 2007
Hallo Stefan, ich bin zwar kein Härter, aber ich weiß aus meiner Tätigkeit als Formenbauer, wenn wir Teile aus der Härterei bekommen haben, dann schillerten die in den schönsten Farben. Hat aber nichst mit der Eigenschaft zu tun gehabt. Die Teile wurden im Vaccuumofen gehärtet und waren anschließend ganz schön bunt. Ich würde mir da keine Gedanken machen. Aber es fällt eben auf und es ist gut, wenn man mal drüber spricht. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 14. Jan. 2010 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roller 2007
Ganz normal, wenn wir Materialien aus der Härterei vom Gasnitrieren kriegen, sieht das meist auch so aus, wird halt ziemlich warm und wenn dann am Ende des Nitriervorganges die Gaszufuhr (d.h. der Überdruck) abgeschaltet werden, zieht halt sauerstoffhaltige Umgebungsluft in den Härteofen und es wird blau. Das macht dem Material aber nix aus. Das ist hart wie gewünscht und steht. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roller 2007
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roller 2007
Schon klar, wenn diese nicht zu massiv sind, passiert das auch nicht. Aber wie schon gesagt: es hat keinen Einfluss auf die Nitrierschicht und macht keine Veränderung der Werkstoffeigenschaften aus. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
