 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Federstahl bei 600°C (1236 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo, Du bist bei 600°C weit über der Anlasstemperatur für Stähle mit C-Gehalt >2%, zu denen die Federstähle gehören... Bei den Temperaturen kommen nur noch austenitische Stähle in Frage. Im Zweifel kann man auch Kontakt zum Stahllieferanten aufnehmen. Diese können meist aus dem Stehgreif einen passenden Legierung nennen. Dann geht man auch sicher, dass der ausgewählte Werkstoff auch wirklich verfügbar und bezahlbar ist. Ansonten würde ich mir Gedanken machen, ob ich die Feder nicht in einen Bereich niedrigerer Temperaturen verlegen kann. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2014 SP 2.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit
erstellt am: 30. Jul. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, wenn's noch interessant ist:
Wende Dich mal an die Vakuumschmelze in Hanau. Die bietet unter der Bezeichnung "Duratherm 600" eine aushärtbare Kobaltbasislegierung an. Die ist bis 600°C als Federwerkstoff verwendbar (sowohl mechanisch wie auch von ihrer Korrosionsbeständigkeit). Das Zeug ist nicht billig, dafür aber auch in kg-Mengen zu bekommen. Viele Grüße
Ron
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 02. Aug. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
