  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  hautähnlicher Werkstoff gesucht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hautähnlicher Werkstoff gesucht (4550 mal gelesen)
flahn
Sehen Sie sich das Profil von flahn an!   Senden Sie eine Private Message an flahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flahn
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Werkstoff, der den Eigenschaften der menschlichen Haut möglichst ähnelt (speziell Reibungsverhalten und Nachgiebigkeit).
Ich habe bisher weder von einem Reibungskoeffizienten für Haut noch einem hautähnlichen Werkstoff gehört.
Hintergrund ist die Simulation des Zusammenwirkens von Textilien und Gliedmaßen.
Ich bin für jede Idee dankbar...
flahn
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jun. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ist nicht einfach. Die menschliche Haut ist nicht homogen. An manchen Stellen sind mehr Haare, an manchen weniger.
Probieren kannst Du es mit Schaumgummi, evtl. eine Folie aus weich PVC darüber legen.
Auch möglich wäre Intergralschaum, der ist außen kompakt und innen Schaum. So wie z.B. bei einem Motorradsitz (oder andere Sitze).
Da brauchst Du allerdings eine Form für Deinen speziellen Versuchskörper. Die Härte kann mann dann einstellen.
Das ist aber PU ( Polyurethan ), da wird mit Trennmitteln gearbeitet die anschließend das Reibverhalten beeinflusssen.
Dises kann man sicher auch mit Gleit- oder Haftmitteln variieren.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch in den Schlachhof gehen und Dir ein Stück Schweineschwarte holen. Durch befeuchten kannst Du dann den Reibwert einstellen.
Für die Medizinerausbildung gibt es auch künstliche Haut zum üben.
Näheres weiß ich leider nicht.
flahn
erstellt am: 28. Jun. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Von einer künstlichen Haut hatte ich vorher auch schon gehört - allerdings im Zusammenhang mit Übungsvorlagen für Tätowierer. Laut Google handelt es sich hierbei um Material "von sehr feinporiger und fast glatter, dennoch minimal rauher Beschaffenheit." Inwiefern so etwas infrage kommt, weiß ich zur Zeit noch nicht.
Bezüglich Deiner anderen Vorschläge habe ich mich bisher noch nicht weiter informiert, werde mich in den kommenden Tagen aber damit befassen.
Mein erster Gedanke war jedenfalls auch der Einsatz eines weichen Kunststoffes. Ich befürchte nur, dass es nicht ganz so einfach sein wird, einen Kunststoff mit dieser speziellen Oberfächenbeschaffenheit zu finden. Das Reibungsverhalten hat gegenüber der Nachgiebigkeit jedenfalls Priorität.
flahn
